1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Больше не буду:hndshk:
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Baxi duo technically compact?
    Я смотрю у него модуляция большая, можно и с запасом взять 24, вдруг гараж топить захочу?
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А по моделям как думаете, наверно так?
    BAXI LUNA 3 240 FI
    ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI LUNA 3 COMFORT 240 FI
    Не знаю, чем просто отличается от комфорт
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А какие параметры модуляции считаются хорошими?
    Как с этим в вышеуказанных мной моделях?
    Я же правильно понимаю, этот показатель напрямую влияет на качество отопления на минимальной температуре?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, почему? Те же Бакси, Ferroli, italtherm, Buderus/Bosch, Ардерия, Ринай, Navien, вполне допускают.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно и так
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На качестве отопления модуляция ни как не влияет. Наверное влияет на долговечность и экономичность немного - но это не точно
    У Comfort - Там пультик термостата выносной в комплекте
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Закончил расчет теплопотерь. Грубый, по первому попавшемуся онлайн калькулятору.
    Получилось 24,3 к Вт
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Во первых: перебор по мощности в 1,5-2раза. Во вторых: найти эту модель (да еще и одноконтурную) в РФ сейчас большая проблема. В третьих: нет смысла брать вариант " comfort", выносная панель на ней - вещь довольно бестолковая, а если захотите подключить котел к контроллеру или термостату по цифровой шине (например к ЗОНТу), придется колхозить кнопку переключения между контроллером и панелью...
    Вы же сами написали - "хотим бойлер", а значит нужен одноконтурный... Правда с одноконтурниками от БАКСИ сейчас проблемы, поэтому если нужна именно эта марка, можно взять двухконтурник (попроще чем LUNA и побюджетнее), а контур ГВС заглушить, и организовать отбор теплоносителя на загрузку бойлера с отдельной насосной группы... По деньгам такое решение обойдется как трехходовик для того же ECO-4s или ECO Four, но даст большую гибкость при подключении в систему резервного котла, или при замене основного на другую модель...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дороже будет
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Даже если на пару тысяч, что это меняет в масштабе всей системы? Насос около 4-5т.р., + обратник, запорка и прочая мелочь. Примерно так и получится...
    К тому же я вроде написал - одноконтурников от БАКСИ на рынке нет...
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Заходил сегодня на сайт бакси. Всё у них появилось, и одноконтурники, и конденсы. Налетай!
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SL.,
    А котлу кто скажет - что Т на максимум выдать?
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Можно Зонту поручить, а можно и сам котел настроить как одноконтурный...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зонт денег стоит
    а можно ли? я подтверждений этому не нашел
