1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так запчасти-то есть, цена неадекватная. Я спросил у дилера почему так дорого, ведь если заменить только часть отдельных деталей в котле, то это уже выше стоимости нового котла, а он мне честно ответил, сто доллар у них идет за 85 рублей, плюс накрутки все в процентах к закупочной цене - вот при такой, с позволения сказать, конвертации и цена в два раза выше адекватной.
    Например, насос - его аналог (по производительности и прочим показателям) других марок стоит минимум в два раза дешевле.
    Вот я об этом.
    Хорошо бы российский котел, но я что-то не нашел.
  2. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Это правда. Я именно так и собираюсь продлевать жизнь своему котлу, кроме, конечно, платы, которую, как я понимаю, сложно купить существенно дешевле, чем у дилеров, хотя, я вполне возможно и ошибаюсь.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну так практически у всех, запчасти стоят не оправданно доррго и если покупать по запчстям котел, то выйдет не менее, чем в раза 3 дороже.
    Опять вернусь к своему котлу Виссман Витопенд 100, там родной копеечный датчик ГВС в прошлом году стоил 6-8 тыс, я купил не оригинал за 650 руб и все отлично работает, точно также. Ну и насосы ставят говенные, которые у многих служат всего 1-2 года, и многие опять отдают тысяч 15 за одноразовый оригинальный насос, и чуть ни каждый год-два,при цене котла 50-60 тыс руб, поэтому есть варианты, взять почти вечный насос Грундфос за 10-12 тыс и поставить и забыть, либо взять дешевый китайский насос Оазис, Пумпман за 2-3 тыс и он скорее всего отработает гораздо дольше, чем родной, поэтому при ремонте надо руководствоваться здравым смыслом и не выкидывать бездарно бабло за оригинал, когда можно прилично сэкономить, да еще и купить запчасть более высокого качества, главное надо заранее все планировать и изучать, и купить заранее проблемную деталь, которая чаще всего летит в том или ином котле, а когда мы это все делаем, когда каждая минута на счету, то как правило порим горячку, лишь бы не замерзнуть и выкидываем кучу денег. В моем случае, я и резервный ЭК поставил, и БКН взял со встроенным тэном, чтоб даже если котел зимой сломается, мог бы перекантоваться несколько дней и с холодной головой отремонтировать котел, ну и зная о проблеме с котловыми насосами Вило, тоже решил эту проблему заранее, не дожидаясь поломки.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Одно дело, когда в 3 раза дороже это 30 тысяч, а совсем другое дело, когда 100 тысяч. Я это имел ввиду. И именно поэтому я бы хотел услышать мнение пользователей недорогих котлов НЕ европейского производства.
    А, кстати, у Вас чистят ежегодно котел силами монополистов за монопольную же цену (я имею ввиду газовиков)? Если чистят, то как реагируют на замены нештатными запчастями?
  5. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Народ не подскажите, тут заглянул в паспорт котла Лемакс Premier 17,4 и обнаружил там контур ГВС, даже схема целая котла с выходами/входами на отопление отдельно и ГВС, это опечатка или это для наиболее мощных котлов этой линейки?
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Еще может быть вариант как у меня: почти весь сезон не выключается.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен их поймёшь.
    На официальном сайте.
    Расширенная линейка модельного ряда мощностью от 11,6 до 35 кВт.
    А в ПАСПОРТе И РУКОВОДСТВе ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    В таблице с ТХ и 6 кВт и 8 квт.
    Да ещё вот это
    3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    3.1. Аппараты отопительные газовые бытовые «Лемакс» серии «Premier» предназначены
    для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий
    административно-бытового назначения.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не уходит в "режим ожидания". Горелка как в сентябре зажглась, так только в мае и перестала гореть.
    Один сплошной цикл длиной в 8 или 9 месяцев.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну так обычно работают маломощные безмозглые котлы, типа Аогв, осенью зажигаются и весной гасятся, а современые настенные конвекционные котлы как правило зачастую идут с горелкой на 24 кВт и имеют ограниченную модуляцию, и априори не могут работать весь сезон не отключаясь, у кого котел не переразмерян и большая квадратура, котел реже отключается, а у кого стоит например двухконтурник на 24 кВт, а площадь дома маленькая, котел работает в цикличном, тактовальном режиме.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    В начале и в конце сезона ставлю в режим 0.5, 1, 2 или 3 часа отдыхает и 20 минут работает - такой цикл. В сумме это составляет не более полутора месяцев. А остальное время сезона (с середины октября до середины мая) работает не выключаясь. Температуру теплоносителя регулирую (на котле) вручную, по потребности.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему ты путаешь пилотную горелку с основной.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Все котлы так и работают в цикличном режиме.
    Ну что тут сказать. Или котёл по мощности слабоват или утепление дома швах.
    Улицу греем.
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ну почему же безмозглые? Как раз наоборот. Максимальная мощность котла у меня 12 вКт (без воды, по воде 14), а минимальная 3, "квадратура" около 220 метров, утепление не хорошее, а отличное. В самые морозы работет на максимальной мощности и температуре (85 градусов), когда тепло, то температура теплоносителя 40 градусов и мощность минимальная. Как становится жарковато (осенью), то включаю нужный мне цикл (писал выше).
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    не не "Ну, так". Вы говорили о том, что котел
    , намекая на то, что перегрелся. А у меня котел по этой причине не отключается (сам, от перегрева теплоносителя), а работает исключительно в том режиме, который я ему задал.
    Другие варианты, как я понял, в голову не приходят.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мы гадать будем или назовёте модель котла.
    На
    Однако. Неудивительно что работает зимой не отключаясь
    Ещё бы. Не хватало при такой мощности теплогенерации по отношению к обогреваемой площади, ещё и утепление хреновое.
    Охренеть. Радиаторы огнём дышат. Сэкономил на приборах отопления.
