1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. orso78
    orso78
    orso78
    Прошу совета:
    был куплен заранее vissman vitopend 100w 29.9, сейчас планируется пуск газа, и установщики рекомендуют сменить виссман на baxi duo-tec compact 1.24 24 квт, тк он конденсационный, а в доме отопление только через теплый пол, и решение с бакси будет более правильным, чем виссман
    как думаете, имеет ли смысл продавать виссман (еще не установлен) и брать бакси?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Гуру, подскажите. У меня везде стоят термостатические смесители. Если, например, поставить двухконтурный котел это уберет основной минус двухконтурников? Как я понял из обсуждения в минус все приводят именно скачки температуры.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Везде это где? На всех контурах? А сколько контуров? На контуре бойлера тоже?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут вопрос не в Виссмане или Бакси, а в конвекционном и конденсационном котле, надо правильно вопрос излагать. Если такая возможность есть, то я бы так и сделал, поставил бы конденсационник и Бакси дуо тек компакт отличный вариант. Это все же и экономия на газе, это и нет необходимости в НСУ, это и широкая модуляция и работа на низких температурах теплоносителя, но и без минусов тут не обойтись, конденсационники дороже, конденсат нужно куда-то сливать и необходимость в ежегодном обслуживании со снятием и промыванием теплообменника котла.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кипятка не будет, но от ледяного душа это не спасет в любом случае, так что не глупите, если хотите комфорта, ставьте одноконтурник с БКН, если есть возможность, то лучше с рециркуляцией, а двухконтурный благодаря термосмесителям не преобразится в чудо котел с "дешево и сердито".
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Везде - это везде кроме унитаза.
    Колличество точек разбора как то влияет?
    На контуре бойлера поставил в первую очередь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На прямой контур бойлера вы поставили термостатический смеситель. На хрена? Лучше бы уж точно на унитаз.
    Может вы термостатические смесители всё-таки ставили на точки водоразбора горячей воды?
    На что? Ну на расход точно влияет при одновременном пользовании этими точками водоразбора.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ледяной душ будет только в начале или и в процессе может быть? При каких условиях например?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наличие термостатических смесителей на точках водоразбора ГВС добавит ещё одну проблему в работе двухконтурного газового котла со вторичным проточным пластинчатым теплообмеником или ещё хуже, если с битермическим. Да по сути согласно алгоритму работы и правилу правильной эксплуатации двухконтурных котлов в режиме ГВС термостические смесители на точках водоразбора горячей воды на хрен не нужны.
    Проблем не будет, если одноконтурный котёл в связке с бойлером.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    да.
    ну вы спросили сколько у меня смесителей - я и поинтересовался как это влиять может.
    а в чем проблема?
    Про одноконтурный я понял. и в принципе так и решил сделать. Но хотелось для себя прояснить.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не про те смесители спрашивал. Не правильно понял изначально.
    Ну тогда нет проблем.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Господа! если вдруг написано не в "тему".то прошу отправить по нужному "адресу"..Теперь-проблема... Котел кс-гвс-12.5 тепло импульс-поменял термопару .,сегодня стал зажигать..сама горелка подожглась..горела секунд 20. само пламя норовило "оторваться" от горелки..аж подпрыгивало..котел погас...сейчас зажег..вот ,минут десять, как работает на "единице"..С чего начать профилактический ремонт..и,как выдвинуть на этом котле горелки. прочистить..пропылесосить (можно ли?)
    Всем Добра! Удачи!
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну а почему нельзя сказать в чем проблема термосмесителя в связке с теплообменником?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В начале естественно будет сначала холодная вода идти, но и естественно и в процессе, а это крайне не приятно, а происходит это в момент, когда кто-то в другой точке водоразбора открывает воду, тогда котел начинает перестраиваться, добавлять или убавлять мощность, включаться или выключаться, потом вроде он настроился, и тут закрывается вода, и опять котлу приходится перестраиваться, и вот так происходят качели, плюс если вода не магистральная, а из скважины, то ситуация будет хуже, так как давление всегда меняется. Я уже это в своем прошлом доме испытал, насладился вдоволь и больше не хочу, и естественно сейчас у меня одноконтурник с БКН.
    Вобщем с двухконтурником чтоб комфортно искупаться в душе, надо открывать кран посильнее и не выключать, пока не помоешься, и в этот момент никто не должен открывать краны в других точках.
    Короче в вашем случае если будет двухконтурник, то да, кипятка не будет, но ледяной душ возможен, поэтому если вы еще в раздумьях, лучше сделать все по-уму,взять одноконтурник с БКН, это будет совсем другой уровень комфррта, как для вас и ваших родных, так и даже для самого котла, так как он не будет дергаться при квждом открытии крана.
