1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вроде чистят, между трубками специальным инструментом. Забьётся потом сложнее будет.
    Инструмент щетка, шпатель. Или пластик или нержа.
    Если черной сталью чистить, то это может повлечь за собой возникновение очагов коррозии в нержавейке (теплообменнике).
    Мне поэтому нравятся алюм. кремниевые теплообменники Ди Дитриха и аналогичные.
    Но Вы все это и без меня знаеете.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я в прошлом году за 5 лет впервые обслужил Бакси Луна 3 Комфорт. Все как то не до того было.
    Подкачал расш бачок.
    Убрал насекомых из камеры сгорания. Их там изрядно насосало.
    Пыль смел.
    В принципе все)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вентилятор, кто будет чистить? А проверить настройки газ. клапана?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это будет вскоре)
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    за 15! лет наш *дракон не видел такой чистки как последнее ТО... просто уникальный мастер приезжал. чемоданище всяких приблуд, начиная от ёршиков разного калибра, и так *мучал котёл што аж я устал смотреть как он это делает...:)
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну если срок службы котла 10 лет ...
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    он ешо молод)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это чугуняка то да, а если нет, то врут.
    ГОСТ 20548-87
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
    Но правда на сегодня он заменён на ГОСТ 20548-93.
    Но и в нём тоже самое
    4.10 Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    -средняя наработка до отказа — 22 000 ч календарного срока эксплуатации;
    -средний срок службы чугунных котлов — 25 лет; стальных котлов — 15 лет.
    Критерии отказа—нарушение прочности и герметичности котла, не являющееся результатом
    Критерий предельного состояния — прогар поверхности нагрева.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    завод который был почти в центре города и травил всю округу *ароматнейшими вагранками кроме изделий из серого и ковкого чугуна ничего не производил:)
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте ! Квартира 46 квадратов, будет только тёплый пол без радиаторов. Советуют двухконтурный котёл настенный 13-15 кВт, без НСУ тёплый пол, в самом котле уже встроенный расширительный бачок и насос. Один предложил Котел Китурами 20 World Alpha. А я вот думаю, вот нужен ваш совет, не лучше поставить одноконтурный котёл, и бойлео косвенного нагрева ? Котёл ставится на стену на балконе, это в Грузии, ближе к морю. Вы какой котёл посоветуете и какой производитель, также какой бойлер посоветуете, какого производителя ?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно если возможно, то одноконтурный с БКН это лучше, это другой уровень комфорта. А без НСУ это вам тогда надо конденсационник брать, например есть конденсационник Бакси луна 1.12 кВт (точно модель не помню, но как-то около того),с минималкой примерно +-1,5 кВт, что будет вам в самый раз. Но по котлам, маркам и моделям это надо смотреть, что у вас там пользуется спросом в вашем регионе, ну и наличие АСЦ.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про Минский завод отопительного оборудования. При чём тут завод? У вас то, что за котёл, чью документацию вы выложили на всеобщее обозрение?
    Напольный газовый чугунный или стальной, а может настенный?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только конденсационник.
    С самой низкой минимальной мощностью.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    при том што он и является изготовителем... если внимательно посмотреть на фото *документации\паспорта;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чяво?
