1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/21734784/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19900053/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19518946/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19515772/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25233926/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17504676/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29299889/
    Некоторые сноски могут дублироваться.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Может конечно одноконтурник с БКН это иной уровень комфорта, но когда не пользуешься домом долгое время, пару месяцев например, вода в БКН стухнет. Тут конечно лучше 2-к котел.
    Вот тут многие писали, что у 2-к котла проблемный вторичный теплообменник, что его часто чистить придется. А если нечасто пользоваться ГВС, то тогда реже/меньше будет засоряться, есть тут прямая зависимость или нет?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ессно есть зависимость) ваабще не пользоваться - не заростёт никогда:)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю что если не часто пользоваться, с редкими наездами, то можно и наверное лучше двухконтурником обойтись. А чтоб меньше теплообменник зарастал, то просто выставляйте не более 45° на ГВС и открывайте посильнее кран, засоряется сильнее теплообменник как правило от слишком горяячей воды, образуется накипь, уменьшается сечение, все банально и просто, ну и реже пользуетесь, тоже продлит срок службы котла и теплообменника. Но если ПМЖ, то тут двухконтурник далеко не самый лучший вариант.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А есть информация какие бренды ушли из России? К примеру грюндфос и висман, на сколько я знаю заканчивают гарантию и все. А завод Бош в Энгельсе работает или нет?
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Только не Бош-Будерос из Энгельса.
    Лучше уж турецкий Бакси.
    Бакси Нова. Он же Баймак.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он со стороны ОВ всё-равно будет накипью забиваться, ибо в режиме ГВС она нагревается до 80-85 градусов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако проблематично промыть вторичник, хотя конечно народ у нас изобретательный.
    Безденежье и желание сэкономить заставляет извращаться или, как говорится, голь на выдумку хитра.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, не трогай технику и она тебя не подведёт, а самое точное время показывают сломанные или остановившиеся часы. Два раза в сутки.
  10. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Здравствуйте. Подскажите, что можно из относительно недорогого поставить в квартиру? Нужен двухконтурный настенный котел с открытой камерой. Квартира небольшая, двушка.
    Советуют Baxi Eco four, но не по бюджету.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это одноконтурник греет БКН при такой температуре, а двухконтурник греет настолько, насколько ты настроешь, выставишь 40° и будешь держать хороший напор, то и не будет там в теплообменнике выше температура, другое дело, что не допустить в теплообменнике более высокую температуру скорее всего не реально.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть такие котлы, а есть которые на максимальной температуре ОВ.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну нужно учитывать, что котельная вода уже потеряла соли жёсткости и кислород.
    и можно даже подготовленную заливать в систему отопления.
    либо соли жесткости убирать ионообменной смолой, либо вообще взять в канистрах.
    Я смотрел у англичан они в систему отопления обязательно заливают концентрат типа BWT.
    Ну и если теплообменник промыть стоит 5 т. р, то можно купить из запчастей и поменять на новый)
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Режим антилегионеллы никто не отменял и не запрещал...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, всё можно, но льют из-под крана.
