На чём можно временно сэкономить при строительстве каркасника?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 04.02.10.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    sorry, что не в тему. А как Вы собираетесь выписать детей из квартиры и прописать их в никуда?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Нет, дети сейчас прописаны в другой квартире, "у бабушки с дедушкой:)]", кстати, там же прописан и я (родовое гнездо, так сказать). В нашей квартире прописана только жена, - специально так всё оформилипару лет назад , чтоб удобнее было реализовывать актив, то есть, квартиру. Ваш вопрос понятен, в своё время выли трудности с выпиской детей из нашей кв. и пропиской их (вместе со мной) в другую кв-ру, пришлось согласовывать с отделом соцзащиты/опеки/попечительства (или как-то так) горадминистрации, но всё получилось.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Рискну присоединиться к уважаемому сообществу. nekorsakov, если Вы живете на зарплату (а в будущем на пенсию), а не являетесь владельцем хотя бы небольшого свечного заводика, Вам реально нужно 4 спальни, одна из которых со временем станет Вашим кабинетом, - 60м2, кухня-столовая-гостиная - 30м2, тамбур-прихожая-санузел - 20м2, топочная 5м2. Остальное барахло, возможно будет храниться в сарае/бытовке, с которой Вы начнете освоение участка. Все цифры примерные конечно.
    Если участок позволяет, посмотрите, просто из любопытства, финские, шведские, польские планировки одноэтажных домов 110-130м2. Их и делать самому намного проще, и крыша пологая и невысокая - намного больше и быстрее сможете сделать сами, чем в двухэтажном доме. И 2мл хватит точно за глаза с внутренней отделкой.
    А 200м2 - кто в них будет жить через 10-15-20 лет? И платить за отопление?
    ЗЫ И что за цена кстати удивительная за каркас - 800т.р.? Что Вы туда включили?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ладно, сдаюсь Пока ориентируюсь на Фабхаус/Карелия-Профиль, проекты примерно такие :ВВВ.fabhouse.ru/index-2_1.html (не рекламирую и не призываю, просто для информации) С самого начала сориентировался на проект 132 метра (два этажа), на него, кстати, хватает без вопросов:)] Потом чё-то показалось, что маловат будет (комнатки-то по 10-12 метров всего, не считая гостинной), потом переключил внимание на проект 157 метров, разница в цене не на порядок, а простору поболее, хотя санузлы имхо надо переделывать. Ну а 194 - это, так сказать, "на вырост", полностью на него не хватает, а размер - ну да, больше среднего явно.
    Участок почти 10 соток, 30х32 метра, ровный.
    Инфа есть на сайте Фабов, примерно 800 это комплект панелей+перекрытия+стропилы для площади под 200 кв.м.
    Вот это волнует по-настоящему, хотя имхо касается также и домов 110-130 кв.метров.
    Отдельно прошу совета по самому выбору строить каркасник из панелей заводского производства. Напомню, тема об экономии. Стройка из панелей - экономия времени и "квалификации" строителей на стройплощадке; стройка "с нуля", то есть, из досок с их последующей обшивкой - почти двукратная экономия на стоимости самого каркаса, то есть, примерно 250-300 тыс (если вычесть перекрытия и стропилы). С учётом отсутствия опыта стройки вариант с панелями выглядит предпочтительней как более простой для исполнения. Но дороже.
    "Большие. Но по пять. А эти маленькие. По три. . Те вчера по пять были - ну очень большие, а эти. " (с):)] Вот и ломаю голову.
    Ну и ещё раз, извините, продублирую вопрос:
    Конкретный вопрос: какой компромисс предпочтительнее, - временная рубероидоподобная кровля или недоутеплённый/неотделанный 2-й этаж? По затратам примерно одинаково, 150-200 тыр. что на кровлю, что на утепление/отделку 2-го этажа.
    Извините пожалуйста, я не упрямый и оттого не хочу "подвинуться в размерах", просто хочется понять, как с наименьшими потерями качества и наибольшей экономией построиться чуть на перспективу, и по размеру и по средствам. Всем неравнодушным и сочувствующим - гранмерси
  5. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    На счет кровли уже говорили однозначно, что надо делать сразу (кстати, почему именно МЧ?). А если денег не хватит на второй этаж, то потом доделаете (и топить его не надо будет):). Там глядишь, может вам и одного этажа хватит.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Смущает тема с выпадением просачиваемого с 1-го на 2-й этаж пара в конденсат. Крыше-то под руберойдом "до лампочки" (правда, деньги на него - впоследствии впустую, как заметила Стафа), а вот конденсат на 2-м этаже, то замерзающий, то в виде капель - как-то не айс. Вообще, насколько велико количество пара, который может проникнуть с 1-го этажа, если перекрытие между первым и вторым сделано стандартно, то есть, (снизу вверх) ГКЛ+пароизоляция+ОСП (или фанера) +утеплитель между стойками+пароизоляция+ОСП. Так межетажные перекрытия в каркасниках делают или я чего-то не догоняю? Так вот, реально много ли пара может просочиться через подобный пирог, если лестничный проём по-нормальному заделать, закрыть (пока можно подумать, как именно:)]) ?
  7. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    С чего Вы взяли, что туда будет просачиваться пар. У вас получится обычный чердак, как в 70% деревянных домах. Просто его наглухо не надо заделывать от улицы, чтобы там проветривалось.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Крыша из рубероида - раз 5 за зиму порванные куски как залезете поменять - так и поймете, что так делать нельзя, да и денег просто жаль. А капитально делать под рубероид - да и еще наемной силой - тыс 50-60 вылетит удовольствие, мы делали сами, потому и 10 тысяч рублей.
  9. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Внесу и свой опыт,дом в полтора этажа 8*8.
    - Комплект каркаса - 20куб сухой доски - 160тыс
    - Утеплитель 80кубов (эковата) пока не купил :)
    - Мембраны 8тыс
    - Фундамент под ключ - винтовые сваи - 135тыс
    - Окна заказ на заводе - 64тыс, дверь входная 10тыс, межкомнатные сам буду делать так что пока без цены.
    - Сайдинг 150м2 - 30тыс
    - Крепеж - покупал на оптовой базе - 15тыс
    Самая затратная часть это отделка и коммуникации. На временной крыше вы 150тыс не сэкономите. Я сделал сразу нормальную крышу, правда крыл ондулином и сам, цена за крышу вышла порядка 50тыс, по площади 100м2. И при этом сэкономя на 2ом этаже, сначало просто утеплю там периметр и крышу, ну и закрою наглухо туда вход, так что ничего конденсировать не должно.
    А про площадь вам верно говорят, нафиг она не нужна такая, для вашей семьи и гостей 160м2 вполне хватит и на гостинную и на 4 спальни и на 2 ванных. Правда некоторые любят размах и спальня в 12м2 их не устроит :)
  10. neman100
    neman100
    neman100
    Здравствуйте! Загляните в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/51610/. Я там просчитываю во что обойдется строительство дома 130 кв.м. и сколько на это уйдет времени.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это вобщем то не смертельно, просто я отметил что такая проблемка может возникнуть. Действительно если перекроете хорошо лестничный проем, чтобы не уходило тепло и сделаете чтобы второй этаж проветривался, то этого можно будет избежать или хотябы минимизировать. Думаю не стоит сейчас этим заморачиваться, решите уже потом по ситуации.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ДА, 50-60 тыр "на ветер" как-то уже совсем негуманно, экономия мягко говоря, сомнительная.
    Спасибо, изучу
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    С приоткрытыми окнами наверное да, вариант.
    Я не думаю, что панельный будет дороже обычного каркасника, скорее при расчете стоимости каркасника многое забывают учесть, либо сравнивают с затратами тех, кто строил самостоятельно. В плане эксплуатации разницы абсолютно никакой. В плане строительства панельник возводится гораздо быстрее. Ещё иногда бывает в панельнике сложнее чем в классическом каркасе реализовать какую-нибудь архитектурную задумку.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, сроки строительства - немаловажный момент, а когда опыта нет, то панели явно лучше в плане сроков, самостоятельной постройкой "с нуля" (приотсутствии опыта, опять же) можно хапнуть гораздо больше косяков.
    После маленькой квартиры даже самый простой каркасный ДОМ, наверное, будет ощущаться удачной архитектурной задумкой:)]
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень часто во время строительства заказчик вносит изменения- т.к. видение на бумажке и на объекте разные, в панели внести изменения можно сказать невозможно.
    Так же как практик считаю проблемой места соединений панелей.
