На чём можно временно сэкономить при строительстве каркасника?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 04.02.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Всё возможно; а изменение плана в ходе стройки - это беда. Проектная подготовка должна быть тщательной - экономит время и деньги.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну с изменениями понятно: если их нет, то и проблемы нет. С другой стороны, Соглашусь с Юрием, изменения (особенно, небольшие) конечно, возможны, хотя и влекут за собой, в конечном счёте, потерю времени и средств, большую или меньшую.
    А насчёт мест соединения можно подробности? Какие могут возникнуть проблемы ? Увеличенный мостик холода из-за сдвоенных вертикальных досок (тех, что по краям панелей) ? Проблемно герметизируется шов? Где-то видел фотку, что швы между панелями прокладываются чем-то вроде джута, а если просто запенить? Или пены вагон уйдёт? Расходы, конечно, но лишь бы эффективно было...
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что за окна с завода?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пену не желательно использовать - лучше джут.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вообще-то это никакая не проблема для застройщика. Это проблема изготовителя панелей, он должен изначально решить как будут заделываться стыки панелей, а застройщик должен сделать так как рекомендует изготовитель. Вот и всё. Прокладывать джутовую ленту имеет смысл только там где к ней будет прикладываться сдавливающее усилие, т.е. например между панелью и обвязками. В вертикальные швы нет смысла укладывать джут потому что это просто приведет к увеличению зазора между манелями и к уходу размеров. А там где была неравномерная щель она скорее всего и останется. Вертикальные стыки лучше пенить. Пены расходуется мизер. Вообще конечно возможно что в панелях используется какой-то хитрый замок и там применяется либо джут либо лента ПСУЛ, либо еще что... Вобщем еще раз хочу сказать что стыки панелей -это проблема разработчиков и изготовителей панелей. Мы в своих панельках по вертикальному стыку выбираем четверть под запенивание с обеих сторон, а между панелью и обвязкой прокладываем джут.
  6. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    У меня по дороге организация по изготовлению окон из 2ух видов профиля - ВЕКА и КВЕ, так вот если у них напрямую заказывать то цена как для диллера, у меня получилась экономия 25 тыс.
    По поводу панелей - я собирал панели из досок на полу и затем их поднимал, так что получается тоже панельно-каркасный а не чисто каркас :)
    Если планируете сами строить то много сэкономите делая каркас сами, даже без опыта, я вон первый раз цепную пилу в руки взял, да и гвоздей особо много не забил за всю жизнь. Если интересно можете глянуть мою стройку там много фото процесса. www.forumhouse.ru/forum91/thread35552.html
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, понятно, уточню у изготовителя, если всё же склонюсь к панелям. Сейчас вот читаю про фанеру и ОСП, чё-то, в основном, ругают ОСП, ставя ей в преимущество лишь более низкую (в США:)]) цену в сравнении с фанерой. Интересно, ОСП "плохая" только в сравнении с фанерой (а в итоге очень даже ничего) или в принципе является не лучшим материалом, только что, относительно дешёвым? Это я к тому, что все изготовители панелей пользуют именно ОСП, их понять можно (бизнес!), а фанера - удел "самостройщиков", экономящих на работе, но не экономящих на качестве?
  8. 1evgen79
    1evgen79
    1evgen79
    Здравствуйте уважаемый nekorsakov! вопрос - а почему вы рассматриваете только вариант строительства каркасника или панельника? Да, здесь можно сэкономить на фундаменте, сделав его столбчатым с уширением в основании. А можно построить дом на монолитной утеплённой шведской плите по технологии либо дюрисол, либо велокс ... , там цена 1 кв.м стена составляет грубо 1500 руб и 2000 руб соответственно :|:
    ой, обшибся :|: 1500р за велокс 1 кв.м и 2000р за дюрисол
  9. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    У нас в стране все через одно место - фанера у нас дешевле, а ОСП дороже, хотя скорее всего это из за того что фанеру сами делаем, хоть и не очень качество, а ОСП из за бугра идет.
    Фанера дешевле - это плюс, но что бы её прикрепить, её сначало надо просверливать, а делать 10 000 дырок дрелью как-то не радует, поэтому я выбрал ОСП и пока не разочаровался.
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А с каких пор нельзя фанеру гвоздем прибить или присаморезить без сверления :)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Здравствуйте 1Евген79 Технологию строительства с несъёмной опалубкой ранее рассматривал, но отказался, показалось слишком сложно и отнюдь не так дёшево, как писали на пропагандирующих её сайтах. Слишком много бетонных (и смежных с ними) работ и осваивать их ради постройки одного дома для себя как-то очень сомнительно. Фундамент столбиками я и так возводить не собираюсь, будут либо винтовые сваи либо мзфл. А каркасная технология мне видится более понятной и реальной для исполнения руками самостройщика типа меня (то есть, без особого опыта), а не профессионального строителя, что как раз ближе к "велоксам" и "дюрисолам". Впрочем, не навязываюсь
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть еще момент. И в фанере и в осп используется клей содержащий формальдегид. И есть классы эмиссии формальдегида из этих материалов.
    Хотя все они "в пределах нормы", но у ОСП эмиссия ниже. Учитывая что у нас ОСП не производят, то больше доверия к тому, что в ОСП указанный класс эмиссии все же соблюдается. :)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тему вашу посмотрю повнимательнее, спасибо, пока просто заглянул
    Вот чего мне точно не хочется - так это геморроя с гулянием размеров досок, их сабельностью/вертолётностью, соответственно, непредсказуемым перерасходом материала (хоть он будет и не велик, если взять абсолютно, но всё-равно неприятно). И потом, заводская точность размеров, а значит и удобство монтажа - не последний фактор выбора. Конечно, всё это существенно, если рассматривать вариант хотя бы частичного, но самостоятельного строительства, если нанимать "бригаду", то наверное, пофигу - им же мудохаться, выводя вертикали и горизонтали:)] Впрочем, не обольщаюсь, наверное и с панелями косяки случаются, просто их вероятность меньше, имхо.
    Чуток успокоили, спасибо:)]
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    как многодетный папа многодетному папе )
    ой-ой не рассчитывайте на эту халяву.
    1. у нас в Серпуховском р-не ничего нет подобного...тоже Подмосковье кста
    2. даже если сегодня льготы есть - завтра их резко может не быть ((
    поэтому предусматривайте резервный более дешевый вариант отопления
    дизель, например
    по поводу отопления не всего (т.е. только части дома.)ну что могу сказать. психологически не получится скорей всего... к хорошему привыкают быстро 200 м для семьи с 3 детьми это совсем НЕМНОГО
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Приветствую вас, коллега:)]
    Кстати, особо и не рассчитываю Сам услышал об этой "халяве" от жены, а она фиг знает от кого:)] Потому и написал, что требует инфа проверки. Видел в теме про дизельные котлы ваш расход солярки, что-то в районе 1000 литров за 3-3.5 месяца отопительного сезона, - более, чем приемлемо, взял на заметку
    Мне, почему-то, тоже кажется, что 200 метров на 5 человек не содержат особого перебора. Другое дело, когда есть недобор в средствах... Потому и спрашиваю про возможность временной экономии на временном недострое, про частичное отопление - тоже имелось в виду отапливать только первый (отделанный до конца) этаж.
