Жестко размыло фундамент (видео в посте), как исправить?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем korsash, 09.06.22.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А не проще тогда приподнять домик домкратами и полностью переделать фундамент?
    Или сделать нормальный фундамент рядом и переставить на него домик.
  2. korsash
    korsash
    korsash
    там сад 4 сотки всего, с одной стороны забор в полуметре, с другой стороны другой участок, с третьей стороны старый домик, в четвертой стороне дерево) поэтому двигать во первых некуда, во вторых очень геморно. Сегодня сделал опалубку в 9см и высотой 40см, завтра цемент+песок 2к1 залью, без всяких арматур и бетона, чисто чтобы полости все заполнить. На днях выложу фото или видео (если кому интересно будет)
  3. дятька
    дятька
    дятька
    Ставить опалубку и проливать его раствором, мертвому припарки, раствор все пустоты не заполнит, ИМХО ставить опалубку оставив зазор по 50 мм, можно привязать арматуру, пробурив перфоратором поперечные шпуры в более менее целые части и посадив на чистый цемент (ВЦ 0.6) арматуру, а к ним уже продольную арматуру привязать. Заливать все это дело цементным раствором (ВЦ 0.7-0.8), но заливать надо с подошвы, поставить до установки опалубки трубки не доходя пару см до подошвы и через них потом закачивать раствор, другой вопрос, чем закачивать. каким насосом, существуют ручные. Поискать в инете ... Где откопать неудобно, пробурить перфоратором шпуры до подошвы, под углом, чтоб примерно в середину подошвы фундамента попасть, установить трубки и качать раствор. Если будет уходить, качать в две очереди, закачать литров 100 и на отстой, трубки вынуть, на след день опять качать и так до полного заполнения пустот ...С другой стороны вам опрессовку фундамента не делать, можно попробовать простым погружным дешевеньким китацким, ток ВЦ делать еденичку, думаю прокатит ...
  4. Artem1707
    Artem1707
    Artem1707
    @shusha, так домик же газоблок. как его поднимать? надо балки под него заводить и даже в этом случае трещин по стенам не избежать. каркасные/бревенчатые строения поднимают, а вот блочные дома...
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Artem1707, да. показалось, что сезонный домик для летнего проживания - каркас.
