Пошли трещины по газоблокам. Стоит ли продолжать строительство
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Olichka666, 09.06.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Укажите в личке, немного позже отвечу...
    Маяки поставьте или гипсом мазните)
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пока, все трещины усадочные из-за отстутствия армирования газоблока. Неприятно, но жить можно. Думаю, особо расти не будут. А вот стропильная система жизни даст, когда снега навалит, ибо она висит только на боковых стенах, а замкнутого армопояса под ней нет.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не пугайте девушку...)
    Там низкий аттик, усиленный узел конька, невысокая затяжка, большой угол скатов.
    А вертикальные трещины без усиления и повышения жёсткости диска перекрытия поползут вверх с депланацией плит над первым этажом... Это предсказуемо при перегрузке тонковатых неармированных стен двумя пустотными перекрытиями. А впереди ещё полезная, нагрузка от полов, облицовка с утеплением...
    Трещина в торце дома уже сейчас может свидетельствовать об уменьшении глубины опирания плит.
    Ща ТС поставил маяки, пригрузит проблемные зоны и картина будет "очевидной".)
    Поэтому указанный выше расчёт с моделированием позволит спрогнозировать дальнейшее техсостояние стен, плит, крыши под увеличивающейся нагрузкой при достройке и определить необходимость усиления.
    Перед расчётами - визуальное обследование на месте с заключением и рекомендациями.
    ТС взял таймаут перед принятием решения.
    Без этого - экстрасенсорика и рулетка. :no:
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Так же дом, газобетон биктон, все стены в трещинах хотя армировал 12 в две штробы. Газобетон лотерея, повезёт или нет .
