Фундамент для гаража примыкающего к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Полулюбитель, 09.06.22.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Утеплять надо, а армирование в 2 слоя - только в нагруженных местах у стен, полы достаточно и 100-150мм в 1 слой армирования. Так что чуток сократите арматуру, думаю и километра не будет.
  2. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Громозека, понял.
    странный вопрос прозвучит, очень странный
    но на сколько слабо можно армировать плиту ? денег у меня кот наплакал, каждую копеечку считаю,
    а стены гаража нужны чтобы в этом году по ним газовую трубу завести в дом (в горгазе уже проект сделали) вот и думаю как гараж можно построить, газоблок остался с дома, нужно только фундамент построить, стены сам выложу
    засыпать песком надо грунт перед заливкой плиты ? сейчас у меня на этом месте битый кирпич в перемежку с землей засыпано
  3. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    а что скажите на счет четвертой стены ? можно заместо нее залить два столба Ж/Б и на них уже армпояс сделать ?
  4. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    И ещё вопрос ! если лить плиту, то под стенами, какое сечение плиты сделать ? (обратную чашу имеется ввиду)
    сама плита если толщиной 200мм,
    то под стенами глубина плиты будет 400мм?
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Полулюбитель, Не надо вам 200мм плиты. Уплотните основание, лучше лишние 100мм утеплителя заложите вместо бетона, больше пользы будет. Ребра можно и 400 под газобетон, под каркас и 300 хватает в типовых решениях.
    В случае плиты - армируйте по периметру и рассматривайте гараж как полностью отдельное строение.
  6. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Elfa10, бетон М250 стоит 4400 куб
    утеплитель куб стоит 8000р а то 9 тыщ
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы можете сделать плиту с ребрами вниз у которой горизонтальная часть будет переменного сечения. Например от ребер метр 150-200 мм, остальная площадь 100 мм. Толстую часть армировать ф 10 с шагом 250 мм (решетка), остальная площадь кладочной сеткой.
    Но под стены обязательно ребра заложить, ширина по стене, высота 400+.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Но за то это даст вам заливку за раз и сразу и фундамент и пол гаража.
  9. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    А что скажите на счёт 4ой стены и что за место нее будет 2 жб столба, сечение 250х300 ? За место той стены которая примыкает к дому
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Грунты то какие, если слой насыпной/плодородки небольшой, вынуть его и УШП с рёбрами, если большой, то подошва, поднимаете б/у фбс'ками и плиты ПК б/у. Имхо самые дешёвые варианты из правильных для гаража. Есть ещё третий, который используют почти всё строители домов на продажу - копаете траншею бетон в землю, котлованник из траншеи внутрь фундамента, трамбуете вибротрамбовкой и заливаете полы по грунту.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если эти столбы будут единым целым (через армирование) с фундаментом и арм поясом то нормально.
  12. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Громозека, вот нарисовал обратную чашу, вопрос, а как армировать в местах от стен ,(1 метр толщиной 150-200мм)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только по нижнему слою, ф 10 мм с шагом 200 -250 перпендикулярно ребру. Увязать с продольной арматурой ф 8 мм (конструкционной). 2 стержня. По краю утолщения и посредине.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Полулюбитель, из того что вы написали
    Если вы не можете сделать ленту в воднасыщенных грунтах, как вы собираетесь делать сваи
    Главный вопрос - гараж отапливаемый будет или нет? Если не отапливаемый и грунт у вас пучинистый - то сваи вам не помогут.
    УШП тут вообще не в тему
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ты не в тему на этом форуме...:(:(:(
    Покажи, что сам построил? :faq:
