Фундамент для гаража примыкающего к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Полулюбитель, 09.06.22.
  1. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Джордж1, для дома делал так:
    бурили шнековым буром, и как бур выходил из отверстия туда кидали гильзу из асбестцементных труб (глубиной 2,3м, ф200)
    дом 2 этажа, газоблок D400, 1 и 2 перекрытие из плит ПК и ПБ, цоколь из кирпича 7 рядов (полнотелый красный кирпич) дом простоял 2 зимы, трещин нету (2 армопояса присутсвуют)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и бетон в воду лить?
  3. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Громозека, утеплять плиту (обратную чашу) как надо ? ЭППС 50мм хватит ?
    утеплять под ребрами надо?
    утеплять под всей площадью плиту или где только нагрузка ?
    гараж будет без отопления, и первый год без крыши
    проживаю во Владимирской области
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если так то необходимо всю плиту отлить на подложке из утеплителя + боковые поверхности.
  5. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    просто мне тут один строитель говорит, что без утепления, морозным пучением всё порвет, особено плиту которую плохо армировать, + плита большая 8х7,1метра
    а если песком отсыпаться ? не сильно поможет от морозного пучения?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Поможет, но утеплитель поможет больше. 100мм должно хватить.
  7. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    видео про мой домне судите строго)
  8. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Да и судить не за что, молодец.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поможет, если песком отсыпаться на глубину промерзания и дренаж сделать
