Нужен ли Солнечный калькулятор инсоляции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем keber, 09.06.22.
  1. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Ок, сейчас редактирую солнечный калькулятор, в контрольных прогонах выявились ошибки для високосных годов при подсчете средних величин.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Мания величия :aga:
    За 6 суток никак нельзя :)]
    По погоде будете корректировать. :aga: хотите угадать и всех удивить :)]
    Вы как плохой метеоролог, который дает прогноз по факту, выглянув в окно.
    А вот немцы дают ТОЧНЫЙ прогноз за трое суток (не у себя, а по Краснодарскому краю)
    За один день погрешность больше чем 6 процентов (в большую сторону) расчет по чистому солнцу, а факт был с облачностью :aga:
    А тут високосный год дающий погрешность в 0,27 %.
    Наука вещь точная, пальцем в небо :aga::)]
  3. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    По результатам анализа фактических данных с СЭС Краснодара, в Солнечный калькулятор ввел понятие "форма направленности солнечной панели". Такая поправка смогла описать чувствительность панели в зависимости от угла Солнца, получилась характеристика с тремя горбами, что дает повод сделать вывод о разнонаправленном размещении кристаллов на панели.
    При наличии подобных фактических данных с разных типов панелей можно будет наполнять калькулятор разными типажами панелей.
    Кстати при таком типаже панели для максимального использования именно в августе в Краснодаре, угол ее наклона должен быть не 27 градусов, а 24.3 градуса.
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Нобелевка однозначно
    Ключевое "при наличии" :aga:
    Вы в курсе, что панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
    Учитывайте :)]
    "ну мурка еще 0,5%" (с) :aga::)]
    Хоть бы знали что нибудь из практики монтажа.
    Наполняй калькулятор температурой СП, способом монтажа, наличием соответствующего вентиляционного зазора, тут больше потерь или бонусов чем от изменения угла на 2,7 градуса.
    Да и пыль не забудь, чем горизонтальнее тем ее больше :hello:
    Как далеки Вы от СЭС, уже говорил, не Ваше это.
    Считайте окна лучше, там и проверить сложно Ваши расчеты. Показал заказчику показания люксметра в нужно время и в нужном месте и заказчик съел.
    п. с.
    Вспомнил, что бывают панели с черной рамкой, выработка и от этого меняется.
    Вводи срочно в калькулятор :aga:
  5. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Напрасно хихикаете, калькулятор это учитывает в априори. Кстати, калькулятор говорит, что на текущую дату вы могли бы получить на 1.5 кВт больше за день, если бы ваши панели лежали с углом в 9 градусов, это за счет разнонаправленности кристаллов, ведь при таком типе панелей появляются дополнительные "бугры" на угловой характеристике на расстоянии плюс минус 30 градусов от главного направления. Правда при такой характеристики занижены показатели по главному направлению почти на пять процентов.
  6. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Прогноз по Краснодару на 25.06.2022
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вы когда нибудь видели обычную крышу (односкатную на сарайке какой) под 9 градусов.
    Она будет завалена грязью, потому как обычный дождь ее уже не промывает, а наоборот образуется корочка из пыли, которую потом даже ливень не отмоет.
    Ваши 1,5 кВт выигрыша - всего 5% от выработки.
    А от грязи (это уже не пыль) потеряю с Вашей помощью все 15%
    И еще не знаю сколько потеряю от дополнительного перегрева, конвекции вокруг панели при таком градусе ноль целых при штиле (а максимум генерации всегда при штиле
    Ну не Ваше это - СЭС.
    Окна считайте там 90 градусов ничего не налипает и температура не влияет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Всё, что могу"©:
    намерил 100мА потребления от сети "под бубликом". Типа 20-25Вт. В простое- порядка 30. умножить на 230. Итого 7 ватт.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мне не нужно, вам можно. Раз предложили, считайте сами, вы ведь тоже умеете считать, тем более по своей установке у вас преимущество в том что известно реальные практические данные. В крайнем случае Пупкина попросите, ему сейчас все равно не чем заняться пока в чистилище находится.
    Лично мне нужен прогноз только на один день и только на "завтра", потому что я знаю что с этим можно делать дальше. Догадаетесь почему именно так?
    @keber, получено предварительное согласие для солнечных установок:
    - из Резекне 56.5 сев широты, 27.3 вост долготы
    - из Туапсе 44.1 сев широты, 39.1 вост долготы
    Возможно будет установка из Московской области.
    PS. Кстати свое время выхода с расчетами могу изменить. 0:30 - 1:00 по Москве это у Вас 4:30 - 5:00. Сообщите удобное для Вас время выкладывания расчета вечером/ночью 24 июня. Можно договориться чтобы я выложил свои результаты немного раньше Ваших почти в то же время, чтобы не было возможности по корректировке результатов.
  10. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Время любое, реально прочитать смогу его не раньше 4-00 мск. но одних географических данных мало.
    Для расчетов по Солнечному калькулятору нужны следующие данные:
    - широта,
    - долгота,
    - Азимут установки панелей,
    - угол установки панелей (в угол направленности переведу сам)
    - площадь солнечных панелей,
    - КПД солнечных панелей.
    Погодное влияние ввел только для среднемесячных периодов, для конкретного дня учитывать этот показатель не считаю целесообразным. Имея конкретные фактические данные с использованием теорий вероятностей можно однозначно подтвердить или опровергнуть правильность расчетов.
    даю предварительный расчет для Резекне, если там стоит такая же как в Краснодаре СЭС.
  11. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    P/s
    Оптимальный угол направления для Резекне солнечный калькулятор выдает 53,1 градусов (в вашей "местной" терминологии - угол наклона 36.9 градусов) при принятии в расчет 50%-ой облачности в ноябре- феврале, и 75%-ой облачности в октябре и марте (т.е. с ориентированием на максимальное использование летом).
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Естественно я все это знаю, полноценные данные будут у Вас как минимум за сутки до назначенного времени выхода моих результатов расчета.
    А вот этого как раз пока не нужно было делать, потому что на практике установка естественно не такая, а совершенно другая с другими углами и всем другим. И я так думаю эта информация мало кому понадобится и ничего на данный момент не подтвердит. Большинство из того что Вы уже выложили в этой теме по моим данным просмотрели 2 человека, один из них я, делайте сами вывод - нужен ли такой калькулятор кому то еще. Поэтому не торопитесь выкладывать результаты без полной информации по реальной установке.
    То есть просыпаетесь и садитесь за комп около 8:00 по Вашему местному времени, и подумав, я решил что мое время выкладывания расчетов будет 24 июня 18:00 по Москве, Вам желательно выложить расчеты тоже примерно в это же время.
  13. keber
    keber
    консультант велокс
    keber
    консультант велокс
    Барнаул
    Ок.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как миниму за сутки до выхода не получается, но лучше позже чем никогда.
    Уточнение по установке в Резекне 56.5 сев широты, 27.3 вост долготы
    Панели Q. PRO-G2 265 - 8 шт
    Габаритные размеры каждой 1,67м на 1,0м
    Угол по азимуту 180° (Юг)
    Угол наклона 70°
    Насчет КПД тут ничего сказать не могу, лично у меня это переменная величина которая зависит от многих причин. Характеристики панелей такие
    Q PRO-G2.jpg страна производитель возможно другая, пока не уточнено.
    Расчеты по всем заявленным установкам я скорее всего не успеваю сделать к 18:00 по Москве, Но Краснодар и Резекне будут. Остальные попозже.
    PS. Уточнение по панелям - реальное фото этикетки панели
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Интересные люди "оконщики"
    Интересует только площадь и КПД.
    С мощностью панели работать не умееют (с электрикой похоже туго).
    Все три величины связаны между собой. Зная две, легко найти третью, без верхней математики. :aga:
