Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как Вы их сравниваете ? просто интересно. что с чем, по каким параметрам ?
    помимо диапазона размеров во много раз выше чем у алюминия - меньшее кол-во соединений. Чем алюминий больше - тем соединений больше. У панельного их кол-во фиксированное вне размера.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ессно - в среднем теплоотдача в полтора раза выше
  3. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    я открыл каталог одного магазина с стал смотреть теплоотдачу батарей из разного материала при одинаковом габаритном размере. Исходя из этого пришел к выводу, что паспортная теплоотдача АЛ / БМ на единицу размера батареи выше, чем у стальной секционной батареи. Однако это в идеальных условиях. У какой из батарей будет больше теплоотдача в реальных условиях при теплоносителе 45-55 гр, я не знаю. Я правильно понял, что у стальных панельных?
    Кол-во соединений для меня параметр не очень важный - еще ни одна многосекционная батарея в квартире не потекла. Поэтому я решил считать это незначительным фактором. С теми, с кем советовался, сказали, что нет никаких проблем нарастить АЛ батарею до нужного размера.
    Так что финальными критериями выступили заявленное качество батареи и максимум теплоотдачи.
    Конечно, панельная батарея на 1.2 метра выглядит аккуратнее, чем БМ / АЛ.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SirTolik, там у панельных радиаторов типов 10 наберется разных - чего вы там с с чем сравнивали
    на кой вам максимум теплоотдачи то?
  5. Normi
    Normi
    Normi
    Добрый день! Прошу совета. Поставили в новостройке комнате 18м вместо Pradovdn 1500 мм - Rifar Monolit 10 секций, подключение нижнее, окна и мостики холода заделали, тепловизором проверили. При этом в квартире холодно - 20 градусов при включении на полную. Тепловизором определяет стены 21 градус, пол 18, в некоторых местах аж 15 градусов. Этаж 6 из 22, темпра на счетчике в мопе 55-58 градусов, а окно большое - широкое. Квартира - однушка, на кухне рядом с панорамным окном и балконной дверью стоит zehndner вертикальный на 6 секций - там ощущается, теплее, хотя балкон не утеплен, но застеклен.
    На что посоветуете поменять в комнате? Думаем про rifar base 350 - 16-17 секций, чтобы было больше мощности и больше охватывал площади окна что ли. Стоит ли? И сколько секций посоветуете? или что-то другое поставить
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поставьте обратно
  7. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @Джордж1, я ж говорю, в рамках одинаковых габаритных размеров сравнивал разные типы батарей.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз - даже в одинаковых габаритах у панельных радиаторов 5-ок типов наберется
    Какие типы вы сравнивали?
  9. Normi
    Normi
    Normi
    1. уже продала 2. вывод через стены, поэтому по высоте уже не встанет
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    купите такой же как старый
    А где интересно балансовая принадлежность при таком подключении проходит?
  11. Normi
    Normi
    Normi
    Я же пишу, вывод из стен, не пролезет по высоте прошлый. нынешний меньше по мощности prado - так уж постарались специалисты. Потом prado макс мощность 2600+ при t 100 1600 - при 70, у рифар просто указана мощность 1380 кажется, какая темпра - мне неясно. можно и другой, предложите. По поводу баланса - я все вводные написала - и про нижнее подключение, и про температуру на входе. это же тоже все учитывается.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Normi, Показывайте, что у Вас получилось.
    У панельных и секционных, различны подводы подачи и обратки. и они не будут работать при простой замене.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вот вот алюминевый - монолит - бывают же с нижним подключении, или там не такое
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 10 секциях 2 литра теплоносителя. В метровой панельке 4,5 литра. Остается посчитать площадь открытого металла. Думаю чайник будет больше и дольше отдавать, чем кружка.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джордж1, В сековой батарее, подача через первый канал вверх. В панельнике, через отдельную трубовку. И она вторым номером от края.
