Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Нет
    Это у панельных
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть будет у панельных, но там все в дело идет, а настоящие декорации это по люминькам. Все как в театре, а с этими декорациями, я дел поимел в юности...
  3. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, подскажите из опыта. при небольшой дельте (теплоноситель 55-60, в доме 20 гр) какие батареи эффективнее: чугун или сталь? В чугуниевой ветке мнения, как мне показалось, противопроложные на тему эффективности чугуна при низких температурах ТН
    Жена сказала, что хочет, как на картинке (взято из соседней темы, спасибо кому-то за вдохновение). 20-ая МП труба потянет такой радиатор? или придется следом запланировать замену труб отопления?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальной панельный. У него конвекция больше.
    С насосом любая потянет.
  5. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    чем красили?)
    разница критическая или так? Жена в восторге от того, как Вы батареи сделали.
    Да, насос есть. Может, в будущем переложу трубы: проложу железную трубу по стыку стена / пол вместо плинтуса
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серебрянка вроде с чем-то. Газовый ключ скользил по краске, после высыхания... Лучше у хозяина спросить. Он с форума, просто давно не заходит.
    Воздушный поток через панельник идет активнее. Чугунному не сравниться. И если бы отопление было от ТТкотла, да еще с естественной циркуляцией, то рекомендовал бы лучше чугунные. Объем теплоносителя больше в организьме.
  7. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @касимов 2, я жду-не дождусь подключения газа. проект на согласовании. Газпром воюет с коттеджным поселком, который не дает врезаться в его магистраль. Надеюсь, что он все-таки победит, и газовый котел 24 кВт перестанет быть только украшением котельной
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @касимов 2, спасибо! осталось 46 стр в ветке про чугун долистать и найти мастера, который все это поставит.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где такая?
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SirTolik, Раритет! Сейчас никто не хочет красить кисточкой батареи...
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я красил из пульвера. Но все равно, чугунина выглядит как какой-то анахронизм. Ну разве что в соответствующем интерьере смотрится органично.
  14. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    согласен
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вчера в "новом" доме запустил одну ветку отопления. Панельники конечно жарят от души. Чугунина, что пока остается во второй половине, робко так "покуривает в сторонке". В связи с запуском, возникли некоторые вопросы.
    Сначала исходные данные:
    Система имеет вид буквы П, в перекладинке посередине стоит настенный котел, далее две ветки. "Правая" (если стоять к котлу спиной) - запущена. Подача и обратка выполнены полипропиленом Ф 25 мм., подводка к радиаторам двадцатым. На этой ветке "висит" 5 панельных радиаторов 22 типа, высотой 500 мм. Длина радиаторов, начиная от котла: 800 мм., 400 мм., 500, 500 и 600 мм. Заявленный номинальный тепловой поток соответственно 1,823; 0,911" 1,139; 1,139 и 1,367 кВт.
    На "левой" ветке пока что висит 4 чугунных батареи. Будут меняться на панельники 700 мм., 400 мм., 600 и 600 мм.
    Никакие балансировочные краны не предусмотрены. Только шаровые - "вкл-выкл".
    "Так решил заказчик".
    Собственно что не понравилось: на правой ветке первая батарея - огонь, последней не хватает теплоносителя. Балансировку планирую выполнить втулками-жиклерами, которые будут устанавливаться в "американки". Конструктивно все понятно, тут никаких проблем не вижу. Закажу токарю и вуаля. Или сам выточу из латуни или какого-нибудь капролона.
    Возникает вопрос, какие диаметры (сечения) в этих жиклерах делать? По 6 мм? Или к каждому радиатору под его номинальный тепловой напор?
    Тогда на правой ветке получается 7,7 мм., 5,5 мм., 6 мм., 6 мм., последний без ограничителя.
