Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Насчёт этого знаю.
    Просто этот типоразмер я использую для понимания наценки товара в магазине. Потому как один и тот же радиатор в 3 местах стоил от 4.8 до 7.5к. Некоторые могут сказать что я слишком парюсь, но экономия должна быть экономной. Конечно не в угоду потери качества. Ну и если бы мне нужно было несколько радиаторов, вполне вероятно я бы просто пошел в первый магазин и купил бы там их, но мне нужно их 10штук, и практически все больше метра в длину. Конечная разница в цене ощутима.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Donorr
    Donorr
    Donorr
    К слову, а есть претензии к роялтермо? в рекламу конечно они вкладывают достаточно, а по качеству?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Средней паршивости
    были нарекания по радиаторам как по классу у них
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне только первую зиму отрабатывают. До этого, *итальянские* проклинал в процессе монтажа.
  6. Donorr
    Donorr
    Donorr
    А в чем проблема с монтажом, можно узнать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас нет проблем, крепеж как у Керми и у большинства остальных панельников. Изначально был неудобный и не надежный крепеж. Ползали радиаторы как вздумается.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Озадачился заменой штатного радиатора в квартире на кухне (13 кв. метров, окно-эркер. - П44Т серия дома)
    Причина - каждую зиму от эркера окна чувствуется холод, особенно от -5-10. Надоел некомфорт, вызвал оконщика, тот проверил тепловизором, сказал, что окна (Века) в целом ок (но заменил уплотнители на новые и более толстые), проблема говорит в батарее, от нее тепла нет на окна. (см.фото, радиатор еще короче, чем кожух на нем, справа на ~ 10-15 см)
    Оконщик посоветовал поставить три - два коротких под сторонам и один побольше посередине. (чтобы окна внешний монтажный шов подольше послужил, как то так. Окнам почти 20 лет) Но эта идея меня сразу не привлекла, и в плане дизайна и в плане цены. И еще оказалось что на такое нужно еще согласование у УК. Я подумал, что поставить один, на 500 мм, секций на 12-14 будет ок.
    Выбрал в теории изначально или Роял Термо Витториа 500 (на другой квартире три года стоит, 8 секций, 350, на кухне 8 кв. м. Все ок, тьфу тьфу) или Глобал Экстра тоже 500 (просто отзывы хорошие)
    Пригласил из УК человека поговорить. Ну по поводу трех сразу сказал, что так они не сделают сами и не согласуют. А вот один могут заменить. Но по метражу сказал ставить не больше 8 секций, иначе может не пробить до крайних секций горячая вода. (Можете купить с большим числом, но к нам уже типа без претензий тогда, если последние секции холодными будут)
    И по радиаторам очень топит за Рифар Монолит. Типа не текут, потому что монолит, у него самого такой стоит. Но я как то к Рифару не очень.
    Я спросил какое давление в системе. Ответил - 6.4. (хотя счас посмотрел в сети - по снипу не больше 4.5а должно быть)
    Вопросы.
    1. Нормально ли будет поставить 10 (или даже 12) секций - дойдет до конца? Как по опыту, в обычном многоквартирном доме Москвы с УК Жилищник?
    2. Какой лучше взять радиатор. Или хотя бы - какой не нужно брать.
    3. И самое сложное - стоит ли доверять мастерам из Жилищника. Да, у них будет подешевле (не возьмут за перекрытие воды в частности) но вот как качеством
  9. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Ещё хотелось узнать насчёт других производителей, кому впринципи можно доверять, возможно варианты дороже. Просто в случае если рекомендуемые выше прийдется ждать или же предложат вкусную цену на дорогие модельки. Хотелось бы узнать на всякий случай, чтобы в случае чего решить "на месте". Спасибо :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой отечественный производитель, должен отвечать за свою продукцию. В Китай, жалобы не напишешь.
  11. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Примерно понял, спасибо :)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подключите по диагонали и всё пройдёт.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И это не радиатор а конвектор) на низкой температуре вообще толком не работает.
    Но поставив радиатор и завесив его наглухо шторой радости вы тоже не испытаете.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Летом предстоит замена стальных труб отопления в административном двухэтажном здании. Несколько лет подряд система сливалась по два-три раза в неделю, верхние трубы в свищах, за зиму уже три бондажа поставили.
    Своя котельная на твёрдом топливе, система закрытая сейчас, на мембранных баках, давление при включенных насосах около 4атм. Температуру держим около 60-80 градусов зимой.
    Подпитки не очень часты.
    Ещё с советских времён установлены в нишах под подоконниками такие, видимо чугунные:
    Несмотря на то что все радиаторы закрыты решётками, тепла хватает вполне (общий балансировочник на здание придушен значительно).
    Радиаторы нужно будет или перебирать или новые ставить. К этим советским только один вопрос. Подкапывают некоторые на стыках, где резиновые прокладки.
    Если менять их, то на что? Посоветовали стальные панельники.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление большеватое, насколько оно скачет ? Везде 4 ? Далеко котельная ? Размеры здания ? Только на это здание работает ?
    Хоть у панельников 6 рабочее обычно. Лучше конечно их.
