Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    По давлению обманул. На выключенной помпе 2 атм, на включенной 3 атм. Это по манометрам в котельной. В зданиях нет манометров. Здание №1 значительно придушено балансировочным вентилем.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас офис на 1000кв.м. тоже двухэтажный. Давление 1.5атм. Давление от того включены насосы или нет не зависит. Зимой 60-70гр.
    Дома тоже решил стальные панельные ставить, а в офисе постепенно шла замена чугунных на алюминиевые.
    По схеме понятно почему давление повышенное.
    Если модернизировать котельную, то я бы поставил ГС + коллектор с отдельными насосами на каждое здание.
    Хотя если котёл ТТ, то есть свои особенности и может быть простая схема работы на весь объём теплоносителя более безопасная. :faq: Но с ГС+коллектор будет более экономичная. :super:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот так, не видя котла и общей схемы ?
    если ТТК - то там запросто может быть ТА, который совмещает в себе функции ГС
    это как - экономичная ? в каком плане ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и по схеме - ветка одна на оба здания от котельной, куда тут ГС плюс насосы ?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так трасса уже лежит в земле, трубы новые там. Сейчас точно туда не полезем.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После того как мы свою котельную в офисе переделали (добавили ГС+Коллектор) потребление газа уменьшилось минимум на 20%. :super:
    Я особо в теорию не вдавался почему это происходит, просто по факту. :|:
    Я же написал
    . Вообще-то думал что теплотрасса просто по улице утеплённая. Нет так нет! :|:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не верю вот - хоть убей ;)
    вот если перетоп убрали или еще что - то соглашусь
    да блин толку ее модернизировать если от нее одна трасса на два здания ! из котельной выходит одна ветка - как не крути, предлагаешь ГК и коллектор на одну пару гнезд ?
    это если трассы модернизировать, две отдельные класть а не котельную
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вернёмся к теме! Точнее моему вопросу. Какие радиаторы предпочесть? Стальные панельники Будерус, алюминий или биметалл?
    Или вовсе эти старые оставить, поменяв прокладки и промыв их?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только больше не сливать систему.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Убивать не буду. С кем иначе общаться? :faq::aga: В дневнике запись про офис, там есть данные по потреблению. Насколько хватает у меня знаний по статистике и анализу то экономия есть. За счёт чего она? Так как теоретических основ у меня нет, то могу только предположить, что за счёт упоминаемого тобой перетопа. Пока система была неуправляемая и слаборегулируемая, то приходилось поднимать температуру до того, чтобы в самых холодных углах было тепло. А после модернизации появилась возможность оптимизировать температуру ТН в зависимости от потребления. :flag:
    Естественно если трасса останется одна, то модернизировать котельную смысла нет. А стоит игра свеч или нет это можно/нужно посчитать.
  11. Vakkym
    Vakkym
    Vakkym
    Всем доброго времени суток. Два дня назад в подсобном помещении во дворе моего частного дома потёк радиатор отопления, перекрыл краны и снял радиатор, протечка была на корпусе внутри, сам радиатор неизвестного происхождения, домовладение было приобретено в 2019г.с новой системой отопления открытого типа с настенным котлом. Всего в помещении 4 алюминиевых радиатора, теперь хочу их поменять все, не дожидаясь пока следующий даст протечку. У меня вопрос, когда лучше поменять радиаторы сейчас или ближе к осени, живу на юге и скоро отопление будем отключать, если поменять сейчас, запустить отопление для проверки, потом отключить до осени, как это отразится на радиаторах?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Без разницы
    Никак, если воду не сливать
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Забавный вопрос. Если сейчас никаких проблем с отоплением нет, то для чего именно сейчас менять радиаторы. Если в помещении постоянно кто-то живет, то для чего их вообще менять. Если бабки ляжку жгут. то поменять тогда, когда это будет комфортно. Например, в конце отопительного сезона. Тогда и матера будут относительно свободны, и ценники не будут такими, как перед сезоном.
  14. Vakkym
    Vakkym
    Vakkym
    Поменять радиаторы в этом помещении для того чтобы исключить возможность протечки других радиаторов, неприятно когда ночью приходится устранять последствия протечки. Помещение используется как подсобное. Вопрос был по радиаторам.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оригинальная зависимость :faq::flag:
    Я бы переделал на закрытую и поставил пластинчатые. Или такие же какие уже стоят, чтобы все не менять.
