Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить нужно одну и выслать всем по секции. Понятие оттенков разное. Будем вживую оценивать. А то так и будем дальше фантазировать.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Поеду в Ставрополь, сфотографирую одну такую. Там дом (где я посуточно снимаю жилье, когда бываю в командировках) находится в пяти метрах от котельной. Ну пять, я конечно утрирую, но не более 30 метров. Выходишь из подъезда и вот она.
    Батареи жарят так, как металлическая печь в саунах-суховоздушках. Ну так вот, батарея за год пожелтела до состояния цвета "бежевый 235". Что за увет - поищите в справочниках.
    И это... Там окна на северную сторону выходят, радиатор стоит под подоконником, в нише, довольно таки глубоко.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металлик, или простой? Может лак пожелтел, полирнуть и снова в дело.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Меняю радиатор в квартире в МКД, индивидуальное отопление. Разводка от застройщика сделана неверно - подача снизу, поэтому установлен был удлинитель протока снизу, и там-же снизу термостатическая головка на подаче.
    подача круглый год достаточно низкой температуры, градусос не более 45-50, радиаторы переразмеренные.
    В связи с тем, какую форму канала выбрать - максимально зауженные или с широкими каналами, что будут лучше и равномернее прогревать?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вообще пофиг.
  6. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Для системы отопления в частном доме куплены алюминиевые радиаторы. Под окно в детской спальне подходит только биметаллический 300.
    Правда ли, что биметаллические шумят, например, при нагревании? Можно ли совмещать в одной системе отопления алюминий и биметалл?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    люминь и 200 мм есть, и у секционников нет размера 300, там 350 и общая высота около 420 мм.
    а про шум - ну только если вы купили откровенный дерибас, теоретически, да, за счёт разных коэф расширения стали и алюма радиатор может потрескивать при нагревании и остывании
    ну и каналы у бима меньше, теплоноситель при отсутствии балансировки тож может шуметь.
  8. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Ширина подоконника позволяет поставить только 12 секций. На 200 есть у Рифар, мощность 1200 ватт. Но как-то не верится, что 10 кв. м. может нагреть такая узенькая батарея.
  9. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Нашла на Озон какой-то Ogint РБС с межосевым 300. Но это биметалл и фирма неизвестная. Хотя может в небольшом частном доме и нет разницы, какая фирма
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это конечно фантастика,
    а почему 300 а не 350, 500 и т. д ?
    и кроме высоты у секций есть глубина, ширина и количество оребрения.
    от этого мощность тоже сильно зависит.)
  11. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Потому, что высота от пола до подоконника 41 см. На 350 и больше не влезет. В характеристиках Рифар Алюм 200 на 12 секций написана мощность 1200 ватт.
    Комната длинная, узкая. Если 12 секций с мощностью 1200 ватт мало, то придется еще куда-то дополнительный радиатор ставить. А этого не хочется
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Теплопотери дома для начала посчитайте, а то окажется, что для вашей комнаты и половины киловатта хватит. Я не стал доверять калькулятоам, а тупо затащил на стройку 2 кВт масляный радиатор и теплопушку на 3 кВт, тогда две двери входнаых были в виде ОСБ, остальные, нормальные, двери и окна стояли, так вот в минус 15 за бортом, в доме было +16,а реальные теплопотери в момент проживания при минус 21 на улице и при плюс 21 внутри оказались не более 350 ватт на кв. м./час.
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Я не очень разбираюсь в теплопотерях) где то нашла способ подсчета: 100 ватт на 1кв.м +20 процентов сверху, если в комнате окно и две наружные стены.
    Утепление хорошее, окно пластик, высота потолка 2.3 м. Мне интересно, правда ли Рифар имеет такую теплоотдачу. Тогда получается, что 1.2 кВт достаточно для комнаты 10 кв. м
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Расчёт 100 ватт на кв. м.+20% это расчёт для "дырявого" дома, когда совсем всё плохо с постройкой и утеплением. Напоминаю, это расчёт на холодную пятидневку.
  15. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Значит, Рифар 12 секций с межосевым 20 см должно хватить? Регион - Псковская область, морозы бывают и -30, и -35. Чаще -15-20
