Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    И в чем же вред?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда алюм,
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Сторонники алюминия:
    1. сравните рабочее давление по ним и давление на разрыв (в сравнении с биметаллом)
    2. Почитайте откуда они пришли в Россию и посмотрите какой климат там и какой у нас
    Делайте выводы: только полный биметалл. Остальное сомнительная экономия.
  4. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    В многоквартирном доме имеет смысл, поскольку там гидроудар может быть, а в частном доме платить за прочность не имеет смысл.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну те алюминий менее прочный? Ч т д … имеет, тк лучше перебдеть, там не та разница, например, я готова была платить за дизайн радиаторы
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что в связи с этим ? алюминий содержат оба. биметалл - это усиленная и зауженная конструкция алюминиевых, которая хуже по гидравлике и дороже.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал выше - дорого и хуже.
    а откуда большое давление в ИЖС ?
    а это тут причем ?
    так Вы сами пишите
    Вы не понимаете, что пишите ?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Теплоноситель идет по трубке в радиаторе, ключевое: из чего канал этот сделан. Биметаллический радиатор - это трубка стали, которая потом заливается в алюминиевую секцию. Алюминиевый радиатор производится методом экструзии, там нет трубки из стали. Отсюда прочность выше у биметаллических, характеристики лучше и т д
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а5 25
    прочность выше - не спорю, но какие характеристики лучше ? гидравлика - хуже, цена - выше, мб я каких-то не знаю ?
    зачем повышенная прочность в ИЖС ?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ещё коэффициент теплопроводности стали в 10 раз ниже, чем алюминия. Т. е. теплоотдача от аллюма при прочих равных - выше.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Теплоотдача. Меньше секций в интерьере.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, это не страшно, там не сильная толщина, просто нагрев будет чуть медленнее.
    Ерунда - она плавает от производителя к производителю. Если обращать внимнаие на размер - то панельки 33 типа вне конкуренции, а грамотные теплые полы вообще убирают радиаторы из интерьера)
    теплоотдача как раз будет хуже - проход заужен, при прочих равных проток у биметалла будет меньше
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не будет.
    Внимательно посмотри на характеристики от одного и того же производителя. Ну пусть тот же Rifar. Бим на 10 мм "толще". Т е. добавили стальную трубку толщиной 0.3 мм и пришлось добавлять 10 мм аллюма.
    Да и касаемо именно мощности: 184 Вт против 202 Вт это на уровне погрешности.
  14. Александр73
    Александр73
    Александр73
    На дачу. Антифриз пропиленгликоль зелёный эко. 1,5 атмосфер небольшой. Какие купить радиаторы. Смотрели на биметал Рифар бейс, потом Монолит. Биметал Тенрад. Чтобы долго надёжно служили.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше монолит, антифриз между секциями течет.
