Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. plex
    plex
    plex
    Квартира стоит 1 млн вечно зеленых, находится в Золотом Треугольнике, в таких квартирах дешманские батареи не ставят, думаю, что наоборот, модные какие нибудь...
    Пока в той квартире я не был, поэтому не могу знать что за батареи.
    В квартире где живу я, стоят родные батареи, чугуний, им 60 лет и еще наверное столько же протянут.
  2. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    В чём отличие серии plv и ftv у керми, кроме как внешнего вида. Разница в цене на радиатор одной размерности 35%.
    Что лучше выбрать керми или роммер?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дизайн, и немного мощность
    Керми
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Господа, товарищи, бояре!
    Хотел чугунные радиаторы 50-ти летние, по нескольку пудов весу в которых, страшненькие, поменять на современные биметаллические красивенькие. Тут на форуме пообщался в темах про это, но видимо нарвался на ярых радикалов-чугунников, которые ни в коем случае не советуют, нервничают даже, что ни в коем случае нельзя ставить биметаллические радиаторы. Вы то что по этому поводу скажете?
    Вот фото. Вначале хотел всю систему (трубы) до соседей сверху и снизу поменять, но потом решил не менять, а поставить новые радиаторы на старое железо.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если у вас и так тепло - меняйте, если жары нет - ничего не трогайте руками.
  6. Galina1456
    Galina1456
    Galina1456
    Добрый день!
    Нужна помощь в выборе радиаторов. Выбор не большой на рынке в стране пребывания только две модели Alliance Faral и Plus evo алюминиевые первые до 6 бар, вторые до 20 бар, это вся разница которую я увидела. Муж считает если я из страны где радиаторы не редкость должна знать какой лучше, а я не знаю ‍♀️. На что обратить внимание подскажите простым языком без всяких инженерных подробностей пожалуйста
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зимой ниже + 10*, бывает?
    Чугунные. Или стальные панельные.
    На источник подачи тепла. Кто и как, будет подавать его Вам.
  8. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Город Москва. Новый дом. От застройщика стоят панельные радиаторы, тройниковая разводка из коридора. Будет переделываться на лучевую. Т. к. утепляется лоджия есть необходимость поменять радиатор на более мощный. Комната 15 квадратов и нужно топить паралельно лоджию утепленную.
    Что посоветуете? Также ставить панельник только побольше? или взять биметалл? Рассматриваю рифар монолит или роял термо например пиано. Нижнее подключение.
    Если биметалл подскажите по количеству секций. Присоединяемая к команате лоджия, 8 квадратов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. harbor11
    harbor11
    harbor11
    Помогите разобраться:
    1к квартира угловая, в комнате две батареи два стояка, как я понимаю подача идет сначала снизу вверх через 1ю батарею, потом спускается на 2ю батарею (стояк более холодный). Стоят байпасы, кранов на байпасах нет.
    Батареи 10 и 8 секций соответственно.
    Проблема в том, что 1я батарея не прогревается вся, снизу она прохладная, сверху горячая как и сам стояк, снизу трогаю даже саму трубу на батарее, она не горячая.
    Менял батареи местами, так 8мисекционная работает лучше, прогревается почти вся и более менее равномерно. Может ли быть так, что 10секционая засорена?
    Батареи дешманские, скорее всего биметал, я их как-то снимал раньше, промывал в ванной, но результата не дало.
    Кран маевского тоже открывал, много сливал, толку нет.
    Хочу купить новую батарею, но не уверен даст ли это результат (в квартире зимой прохладно, выше 22-24 не бывает). Я так понял, надо выбирать алюминий с большей емкостью, есть например на 4.4 литра.
    Или это не поможет?
  11. harbor11
    harbor11
    harbor11
    при этом трубы на вход/выход в батарею (нижняя и верхние) обе горячие
  12. harbor11
    harbor11
    harbor11
    В общем, если закрываю краны и открываю кран маевского, то оттуда долго струйка бежит
    значит завоздушена батарея, наверное из-за засора. потом, если открываю кран и наполняю батарею, она опять с шумом наполняется
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не батареи, а полотенцесушители, ищите чугунные, старого образца.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Перекрыть подачу и обратку на батарею, открутить нижнюю "глухую" пробку и станет понятно, забита она или нет.
    Разобраться со стояками. Если в батарею действительно подается снизу, то поможет удлинитель протока.
  15. harbor11
    harbor11
    harbor11
    да, вот озадачился с удлинителем потока, попробую сам что-то смастерить, вроде готовых решений нет в магазинах
