Выбираем радиатор - 3
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dentany, 21.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вангую, что нормально войдут 200 мм с напольным монтажом
    можно стальные трубчатые без кожуха - они 140 мм примерно. дешево и сердито
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это какие например?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    60мм. пылесборника? :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нна https://topradiator.ru/trubchatye-radiatory/wh-rossiya/wh-steel-g/wh-steel-g-80-mm-vysotoy/trubchatyy-radiator-s-pryamougolnym-profilem-wh-steee-g-550-mm-shirinoy-80-mm-vysotoy-2-sekcii-nizhnee-pravoe-ral-na-vybor-zavodskaya-pokraska/
    первый попавшийся
    а задачи не скапливать пыль не было. была задача - низкий радиатор.
    при нормальных руках можно вполне внятный кожух сделать из существующего высокого
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    300мм от пола будет лучше? тогда так и будет
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    мощность 120Вт. -это типа радиатор? :)]
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А почему нет ? мощность тут как и пылесборность - дело второе
    главное - низкий профиль радиатора
    стальные трубчатые вообще мощностью не блещут, обычно вчетверо ниже люминя/биметалла, а ценник вчетверо больше :)]
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    То есть по вашему меня, как человека далекого от сантехники и не знающего всех нюансов, чтобы предоставить все вводные, интересует радиатор, который стоит как мост через неву, сделанный из какахи, а чтобы прогреть 5 кв. м. помещения их нужно два десятка, но ГЛАВОЕ, чтобы радиаторы влезли в 200мм?
    при том что я указал, что стен нет еще и можно поднять их до разумных пределов. вы же, вроде, тут специалист, во всяком случае некоторые прислушиваются к вам., дайте нормальный совет, что было бы оптимальным в моем случае (может для ответа данных не хватает?) ,чтобы понял любой батан вроде меня, а если это ниже вашего достоинства, то лучше не пишите ничего
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Поднимите, чтобы нормальные радиаторы 300 влезли до 400 поднмите
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Но 400 это маловато конечно
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так Вы определитесь, что для Вас главное - высота, цена или мощность. все сразу не бывает.
    дайте нормальные вводные - будет и совет нормальный
    самые ходовые радиаторы - с межосевым 500 (алюминий/биметалл) и сталь.
    сталь есть от 200 до 900, первые - 350/500 самые ходовые
    10 снизу 15 сверху - вот Вам габарит для радиатора.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На всякий случай сообщаю что кроме радиаторов и впольных конвекторов существуют и обычные напольные или настенные конвектора. С высотами от 80 мм.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если есть возможность немного приподнять окна то смотрите в сторону Керми стальные панельные высотой 200мм. или их аналог Руммер...Все эти биметаллы-алюминьки-трубные Не стоит даже и рассматривать! -мое мнение)
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    что -то типа этого? 2022-06-10_13h30_35.png . а можете посоветовать что-нибудь, что-бы соотношение цена-качество было нормальным.
    то есть то, что я привел для примера не очень хорошая вещь? 2022-06-10_13h33_29.png
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Соотношение цена/качество, лично я бы для себя брал панельные Керми 300мм высотой (тогда окна будут на высоте 400-500мм, и 21 или 22 типоразмер (33тоже можно, но он более громоздкий)
    Напольные не рассматривал бы тоже, из за эстетики и неудобства уборки.
    Но нужно понимать теплопотери помещения, температуру теплоносителя, и исходя из этого увеличивать длину.
