Дом из бруса или газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федор 1, 04.02.10.
  1. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Просто супер!
    Сбрось ссылку пожалуйста.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Значит определились с бетоном? Значит перейдете в тему каменных домов. Жаль. Здесь деревянные.
  3. kiz
    kiz
    kiz
    Поставили в 2007г дом из пенобетона Hebel 500, стены 0,5м. Все старались делать по уму - у меня работали только серьезные спецы.
    Минусы -
    1) перемычки над окнами заливали из бетона (2 части между ними пенопласт) - морока жуткая. Готовых перемычек у поставщика не было.
    2) оштукатурить и отделать, покрасить (нормально, чтоб на след год не отвалилось) ВНУТРИ и СНАРУЖИ - дерево точно вышло бы дешевле отделывать.
    3) топить ПОСТОЯННО. Живешь или нет - накладно.
    4) Материал сопливый. Что-то тяжелое повесить - все время такое ощущение, что рухнет. Хотя радиаторы весят. Но они снизу. По поводу будущих кухонных полок - большой вопрос. Прежде чем строить купите на рынке один пеноблок (один штук) и попрактикуйтесь забивать в него гвозди.
    Плюсы -
    1)евростиль. На момент постойки очень хотелось такой дом. Сейчас внутри только штукатурка. Денег на остальное пока нет. Но по предварительным подсчетам влетит в копеечку.
    2) Если каменьщики нормальные и сделают вам нормальные швы (заранее почитайте и инете, как это должно быть, а лучше как можно больше времени лично проводить на стройке пресекая халтуру, т к не халтуря работают процентов 10) - у вас будет теплый дом. Пропустите халтуру на швах - вам можно только посочувствовать, поправить это будет практически невозможно. И платя за довольно дорогой дом и надеясь, что он будет теплый, получите.
    Никого ни на что не агитирую, на форуме есть много фанатов пенобетона, сейчас скажут, что все проблемы решаемы. Конечно, это так. Дело только в цене вопроса и в качестве которое могут выдать ваши строители. Мы ценой очень значительных психологических и материальных усилий все вопросы решили. Рядом строилось еще домов 30 - почти все с сюрпризами от пенобетона.
    Свой следующий дом буду делать ТОЛЬКО из бруса.
    Для сравнения - дом у моих родителей из бруса. На зиму закрывают и не парятся, приехали натопили когда надо и все.
  4. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Я считаю что в любом случае должна быть корректная инфа по материалам.
    Иначе невозможно сделать разумный обоснованный выбор
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрите материал - арболит. Это легкий бетон с древесным наполнителем. Не гниет, не горит, пропускает воздух, быстро прогревается, долго держит тепло. В инете много про него написано, да и на форуме тоже есть ветка.
  6. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    А в приличных развитых странах разве строят из этого... арболита.
    Или мы (страна) опять выращиваем слонов чтобы получать молоко?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если вы опредилились с бетонным домом. то обсуждение сдесь бетона неуместно. Эта тема для деревянных домов.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Строят, только там он называется по другому. У нас название определено ГОСТ 19222-84
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обсуждение арболита https://www.forumhouse.ru/threads/52047/
  10. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Подскажите плииз.
    Мне очень нравятся дома из цилиндрического бревна. Если их сравнить с квадратным брусом они теплее или нет?:|:
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Какой диаметр бревна вы хотите? Какой размер бруса?
  12. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Советуют 22 см. А брус наверное тоже 20см (с профилем "расчестка")
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не думаю что 22 см бревна вам хватит. Брус 200 мм это уже нормально.
  14. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Но 22см больше чем 20.Или мы говорим о разном
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Два бруса ложатся друг на друга плоскостями. Подумайте как соприкоснутся два бревна.
