Черная смородина (агротехника) - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Harold, 11.06.22.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Почему они лежат? Значит собираетесь сажать. А после посадки саженец надо обрезать весной на 3 почки, чтобы вызвать рост. А если их резать, то какая разница какие, все равно выбрасывать. Я всегда сажаю так, делаю садовым буром яму, ложу саженец с наклоном 45° и заглубив при этом на 7-10 см. Засыпаю почвой и поливаю обильно, в эту яму наливаю воды сколько влезет. Земля осядется, досыпаю до краев по уровню почвы. И обрезаю, чтобы сверху над почвой было 3 живых почки. Из этих почек растут ростовые побеги, формируется новая корневая система. Взаимосвязан рост верха и развитие сильного корня внизу. А если не обрезать, то эти побеги вытянут все соки из корня и толку потом не будет. Из этих 5 мелких ягод. Даже и на второй год желательно все выросшие ветки отрезать под 0 без пенька. Сразу весной пойдут расти множество нулевых побегов. Их нормируют, оставляя сильные удачно расположенные. Все равно эти побеги выросшие из 3 почек будут не большие, не выше 70 см. А потом они будут мешаться росту молодых, нулевых побегов, а ягод на них тоже мало. Лучше сразу разогнать куст, пока он молодой, чтобы собирать с этого куста не менее 10 кг.
  2. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    @Maev_611, Спасибо за совет. Для тех кто в танке уточните, диметр бура, глубина лунки? Это для саженцев с корнем или для черенков? Какие растения нужно сажать так же.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Советский бур красного цвета, на нем цена 1 руб 40 копеек. В магазине его покупал. Сейчас нет под рукой, он на даче, а поеду только в пятницу.
    Наметили ряд и по нему ровно по линии делаете ямки. Лопатой так не получится. Чтобы потом положить капельную ленту, трубку. Подтянуть ряд, он ровный. И самому приятно смотреть, когда все ровно и красиво. Разговор про саженцы с корнем, там же написано про корень. Малину можно также сажать. По 1, 2, 3 саженца в лунку, ямку. А черенки просто пистолетом от строительной пены делаем дырки на всю длину и вставляем туда черенок. У кого глина или там кирпич, сначала надо смочить почву. Тоже в ряд, натянули шпагат, по нему будет лежать капельная лента потом после посадки. Взяли лейку, налили воды и слегка полили по натянутому шпагату. 15 минут подождали, надо разрыхлить по ряду узкой полосой. А потом полить хорошо, вся почва намокнет. Наметили места посадок, с 2 х сторон от шпагата, на 10-15 см от центра и в ряду через 15 см. Сделали дырки дулом пистолета и вставили черенки. Все! Землю перед посадкой не копать!
  4. lenafo
    lenafo
    lenafo
    Одинцово, Запад Московской области
    Подскажите, можно ли в посадочную яму смородине на дно накидать вырванный пырей? прикопать землей, отделить от саженца. Саженцы маленькие, корни пока не достанут. Решила за газон побороться, столько пырея выдернула с кусками земли :flag: Компостера нет, выкидывать так жалко
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Никакие, Фряново, не Форонеж.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Зато корни пырея могут выжить и оттуда прорасти. Они могут уходить на довольно большую глубину. Не стоит испытывать величину этой глубины на своей смородине.
  7. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Конечно Фряново не Воронеж, но стремиться надо к лучшему и более рациональному. Если куст смордины даст хороший рост и потом большой урожай, это гуд. Конечно мои ряды из двух кустов искривить трудно, да и капельная не нужна. Зато много нулевых побегов это мечта. Вот весной посадил кустик крыжовника, он конечно подрос, но молодых побегов из земли НОЛЬ. Теперь после прочтения совета выше, чешу репу. Отрезать всё под ноль или подождать еще. А может начать формировать штамб. Крыжовник на штамбе, красота.
    Кстати, как размножить мой кустик до тёх. Желательно черенками.
    Почему по 1,2,3 саженца а не по одному?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А если не даст?
    Корневища неплохо доживут до весны и пока не будет травы устроить из них бродилку.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В первый год вырастет 1-2 побега например на малине, а посадка через 70 см. А надо на метр погонный их 10 побегов, в среднем. Это надо 3 года ждать, соплями изойдешь, пока дождешься. А у смородины между кустами 1,7-2 метра в ряду. Чего саженцев что ли нету, или последний х@й без соли доедаем. Берешь саженцы, бери сразу. А то пошлют дурака за бутылкой, а он возьмет одну.
    Тогда надо было сразу этот крыжовник обрезать на одну почку. Выгонять один побег. А на следующий год одеть на него трубку ПНД 25 мм, какой хотите высоты штамб.
    К этому делу подхожу творчески. Беру лом и молоток. Забиваю в землю лом на желаемую глубину. Аптечные пузырьки никогда не выбрасываю. Наливаю в этот пузырек воды с Цитовитом и опускаю туда черенок. Его закрепляю, чтобы он не спадал и опускаю в лунку сделанную ломом. Можно вместо пузырька взять картошку. У клубня вырезаем глазки, отвёрткой делаем дырку, вставляем черенок и опускаем в отверстие. При таких способах прирост в 2 раза больше. Можно взять саженец, обрезать коротко на 3 почки, остальные срезать. Закопать с помощью бура с головой. Будут расти 3 побега. Когда они подрастут до 60-70 см, их подрезают, прищипывают точку роста. Начнут расти боковые побеги. Когда они вырастут до 20 см, их также прищипывают. Все формировка закончена. На ближайшие 8-10 лет. В ряду их сажают через 33 см. На будущий год уже можно собрать по 500 г с растения. А с 4 года урожай с куста может достигнуть 4,5 кг. Поросли нет. Куст держит урожай и не ложится. Старый куст просто срезаем и на выкидон.
    Можно положить саженец в выкопанную канаву и засыпать полностью землёй. Или несколько саженцев положить последовательно, конец к началу следующего. И тогда побеги будут расти по всему ряду непрерывно сплошным рядом. Можно посадить так 2 ряда, между ними 1-1,2 метра. Посередине натянуть проволоку на высоте 1 метр и подвязывать побеги через 7-10 см. Поочередно, слева и направо. Получится наподобие шалаша. Тогда при созревании ягод можно там внутри расположиться, в тенечке, все ягоды будут висеть внутри и удобны для сбора. По разному можно сделать. А эта посадка в ряду через 1,5-2 метра была актуальна сразу после 1913 года.
  10. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Спасибо. Это касается крыжовника или малины?
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А тема, если мне не изменяет память, рыбные котлеты.
  12. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Ну ладно вам сердиться. Просто люблю без двояких вариантов. Как в армии, сказали копать- значит копать. Хотите перейдём в "крыжовник". Он итересует больше.
  13. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Смородина так прекрасно укореняется, без всяких плясок, под углом втыкайте. Весной пойдут в рост
  14. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Про смородину спорить бесполезно. Под углом или нет, воткнул в притенёном месте, накрыл обрезанной баклажкой и жди. Вот что бы куст лучше развивался потом, тексты выше, за что спасибо. Крыжовник как укоренить? Малины тоже надо десяток саженцев. Причём именно того сорта, что растёт сейчас. Конечно она сама расплодится, Был один куст, стало четыре, но год минус.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Крыжовник размножаем отводками. Рано весной выбираем побег, чтобы удобно было его пригнуть к поверхности почвы. Отрезаем верхушку на треть от длины побега, чтобы вызвать боковое ветвление. Пригибаем и закрепляем этот побег скобами на поверхности почвы, можно отгрести ниже. Ждём появления боковых побегов и постепенно присыпаем почвой, поливаем в течении лета, а осенью или весной отделяем и разделяем этот побег. Один растущий вертикально побег это один саженец. Можно не резать верхушку, а сделать насечки бритвой по коре побега над каждым междузлии. Чтобы прекратить отток питательных веществ по ксилеме. Тогда будет ещё больше саженцев, отводков. Можно рано весной до распускания почек одеть на побег бутылку из под молока, набить почвой и через 1,5 месяца готовый саженец, отрезаем и сразу сажаем. Можно просто обмотать середину побега тряпкой, верх и низ замотать скотчем. А тряпку почаще смачивать. Корни сразу полезут внутри.
