Черная смородина (агротехника) - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Harold, 11.06.22.
  1. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    И заранее второй вопрос. Ниже фото кустов. Я понял, я их вырубаю, стараюсь по возможности удалить корни. Сажать буду на это же место, но сейчас 4 куста, а хочу посадить 7 - 8. Можно их посадить кучнее, оставляя меньше места между кустиками?
  2. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    У меня тоже 2 куста под заморозок попали.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Г-н Вилли! Извините, но, наверное, будет лучше, если Вы сделаете как-то иначе, чем написал я. Мой лексикон не настолько богат, чтобы публично мог что-то посоветовать человеку, который мало того, что собирается воткнуть новые кусты в старые места, но еще и удвоить их количество!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Любым растениям лучше всего менять место произрастания, изучите понятие "севооборот". Любые растения потребляют определённые вещества, и отдают в почву свои собственные "токсины", накапливаются в почве свойственные ему болезни и вредители. Поэтому стараются высаживать новые растения там, где до этого долго не рос данный вид, а также иные растения, которые повреждаются теми же вредителями.
    Новые растения начинают плодоношение спустя несколько лет. Поэтому пока они растут, пользуйтесь старыми. Нормальные они, но из-за травы да, им необходимо усиленное питание и полив.
    Не обязательно, чем то их прыскать. Сколько будет ягод, столько и будет.
    Новое место постарайтесь найти без травы, т е на "пашне".
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Willy1967, и да, еще. Корни у взрослых деревьев очень далеко от ствола расходятся, на несколько метров. Эти корни потребляют воду и питательные вещества. В этой зоне остальным растениям выжить не просто, конкуренция высокая. Особенно сосны и березы сильно иссушают почву.
    Поэтому лучше сажать что-либо подальше от высоких деревьев, даже если они и не затеняют. Ну или довольствоваться тем урожаем, что они могут дать, пробовать компенсировать это все удобрениями и поливом.
    И да, учиться агротехнике надо по правильным книжкам. А ролики на ютубе и советы на форумах - больше как развлечение.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На пашне тока пшеницу сеять.
    Нормальная трава. Всё, что покосите, кладите под кусты - лучшее удобрение.
    Вот это правильно!
    Поэтому, @Willy1967, отступите вперёд (к камере) от текущей линии кустов метр-полтора и сажайте новую линию кустов в нужном количестве с промежутком в 1,5 м между ними и засыпайте их от души скошенной травой.
    Старые пока оставляйте. Корчанёте, когда новые вступят в плодоношение.
  7. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Спасибо! Место для новых кустов наметил. Летом, в отпуск, посажу. Старые кусты обработал Искрой, полил разведенной нитроаммофоской, пока оставляю.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    нитроаммофоска с каким содержанием азота? Наверное, для активного отрастания зелени, новых побегов, можно почаще азотом кормить. В пределах разумного, разумеется.
    нормы внесения нитроаммофоски соблюдены?
  9. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите пожалуйста. Несколько кустов смородины полностью поразились поисковым клещом, Я их обстриг под ноль. В выходные планирую яблони опрыскать БИ-58, можно ли им же сейчас смородину уцелевшую обработать или лучше осенью, чтобы не травануться?
  10. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    В инструкции пишут проводить обработки только без урожая
  11. Lebedev1962
    Lebedev1962
    Lebedev1962
    Bolek1979
    Чтобы искоренить почкового клеща на смородине возьмите себе за правило делать несколько обработок кустов Фитовермом в течении лета, отрастающие после стрижки под ноль также стоит
    обработать несколько раз (цветущие кусты не прыскайте - потравите шмелей и пчел, их и так мало).
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Я обрабатывал все деревья и кусты актарой 1 раз весной, но теперь почитал, она похоже не действует на клещей (
  13. kusko
    kusko
    kusko
    Москва-Тучково
    Опрыскать куст смородины теовит джетом (сера коллоидная) 30г х 10 литров. Сера начинает работать при температуре от 10 град.
  14. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Приехав в конце апреля на дачу, увидела на одном кусту смородины эти вздутые почки. Все (во всяком случае, думаю, что оборвала все). Сейчас этот куст отличается от других цветом листвы, она светло-зелёная. Подскажите, чем подкормить?
  15. Lebedev1962
    Lebedev1962
    Lebedev1962
    Клен
    Эти почки - почковый клещ, тут не подкармливать, а обрабатывать нужно, а чем - смотрите выше. Проблема та же, что и у
    Bolek1979 .
