Помогите решить вопрос с тт котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vyac1, 12.06.22.
  1. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Тоже так думал, а мне кто варил котел говорит что разморозил котел. Дурик говорю, как можно разморозить котел в отопительный сезон рабочая температура на котле постоянно 60 -68 ГРАДУСОВ.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    зачем сбрил усы и разрушил структуру металла в месте сварного шва?
    Теперь именно там и зона вероятной конденсации и интенсивная коррозия.
    Но по другому варить в кустарных условиях, как только электродом во флюсе не получится.
  3. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    кто разрушил структуру в шве- не понял?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шов это слабое звено. Коррозия именно на сварочных швах начинает проявлять себя.
    В общем или шов протёк. Коверны там, непровар или тупо конденсат. Но при температуре в 140 градусов
    любой конденсат испарится.
  5. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Вот и я так думаю что их косяк, буду настаивать чтоб делали полную проверку своих швов. Мне зимой сюрпризы не нужны.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Автор изделия ограничение по давлению давал? Думаю, да. Иначе никак. Значит должна была быть группа безопасности с клапаном на соответствующую величину, а не на абы какую. Далее, клапан должен быть исправен и проверен (периодически его нужно перещёлкивать.) По опыту, редко кто делает бытовые котлы с рабочим давлением более чем 1.5атм. Просто нет смысла, из-за низкой этажности. 1.9 это сильно больше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о котлах от самоделкиных или о котлах заводской готовности?
    Конечно вы правы, но сбросники на три бара устанавливаются.
    Другой вопрос, а что он там в СО наворотил. Открытая, закрытая, группа безопасности есть или нет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем именно на три? Он же не в пятиэтажке установлен. Впрочем, всё это лирика. Всё решит конкретное общение с автором. Вопрос, вообще не форумный.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично что закрытая и ПЦ. и вся обвязка на ПП...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. Ща такой пользователь пошёл, что логика отдыхает.
    Вот только за последнее время два "грамотных пользователя" нарисовались.
    Один собрался дистанционно управлять радиатором установленном в нише и заставленного мебелью.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30159771/
    Другой чушь ляпнул, а когда понял сам это (а может и не понял), то ничего умнее не придумал, как начать обзываться, как дитя малое.
    Впрочем, сам читай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30164702/
    А ПП при 140 градусах это сильно.
    Дааа, тут ещё и женщина тоже подвязалась высказаться по поводу, как надо правильно нагревать воду.
    Дюже смешно и интересно
    Отсюда и пару постов ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30158116/
    И то у неё бойлер, то пластины в теплообменнике, но их мало.
    Так и не понял чем она греет её, эту воду: бойлером, проточным пластинчатым ТО, рециркуляцией, насосом или встроенным ТЭНом.
    Что за напасть, что вдруг все разом решили стать "грамотными потребителями".
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да хрен его знает ! @Ortodox, у себя до установки буфера пару раз кипятил. сильно. достало. поставил сначала подрывник в рубашку котла (добавочный) а потом установил буфер /та. там хоть недо ЕЦ есть. ТТТ. вроде решил эту часть вопроса. и не шахтник на фото - ближе к свечкам !
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял, кроме того, что на фото ТТ котёл.
  13. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Как мне сказали проверка котла была на 3 атм.,у меня на безопасности 2 атм. но она не сработала.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот с этим стоит разобраться. Почему? Хорошо, что вы вовремя пришли. Чуйка сработала. Иначе, последствия могли быть куда хуже.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предохранительный (подрывник) сразу в рубашку ттк. (дубль защита) кроме основной гб) МП от нее - канистру.
