Лестница на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zybilo20, 04.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Ферма есть ферма.
  2. arackon
    arackon
    arackon
    Добрый день деревянный дом, не охото делать тяжелую конструкцию на монокосоуре. Подскажите если делать основание 100*100*4 и пластины на 8, опора будет одна в пол где 2 забежная ступень, будет ли прогибы и вибрация конструкции? Посоветуйте пожалуйста какое основание лучше сделать.
  3. buva00
    buva00
    buva00
    А у Вас есть фото?
  4. buva00
    buva00
    buva00
    Доброго времени суток всем) Решил изготовить лестницу, долгие расчёты уже не первый год. В результате пришла очередь основательно взяться за дело. Столкнулся с такой проблемой. Решил делать на монокосоуре, железную, с деревянными ступенями., т. к планировка лучше не позволяет сделать, исходные данные не увеличить. Можете направить в русло пока ещё дело не пошло в ход: У меня такие вопросы, допустимо ли делать такие большие выпуски, вместе крепления деревянных ступеней и металлических пластин? Фото приложу (в интернете нашёл когда то информацию и сделал пластины 150*500 мм, а ступени 275 мм, теперь мучает вопрос, как крепить их, свесы получаются большие) При эксплуатации они могут сломаться? (в моём случае Г- Образная, ширина лестници 800мм, 18 ступеней, проступь составляет 275 мм, шаг 168мм, первый и последний заход 210мм, угол наклона 37',) Выступ над ступенями 50 мм, даже чуть больше) носки будут цепляться интересно?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Проступь и ширина ступени немного разные определения, по сему у Вас судя по всему 275 это не проступь, а ширина, проступь будет 225. Исходя из этого совершенно бессмысленно делать ступень шире, удобства это не прибавит, а проблем может добавить. Свес 50мм много, обычно 20-30 мм более чем.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По горизонтали 4м в длину получается?
  7. buva00
    buva00
    buva00
    Так, а что с металлическим пластинами делать, оставить такие или увеличить?
  8. buva00
    buva00
    buva00
    Ввиде буквы Г. Шахта 2815мм на 1290мм. Высота чистота 3290мм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дерево за пластину свисает 50 мм.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я думаю можно немного увеличить по ширине, как монтировать будете, мм по 30-40 с краю оставьте, больше не надо
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вы по факту сделали аналог типовой модульной лестницы (проступь 225). На них делается перехлест ступеней в 75мм (он же свес) (используются стандартные ступени с шириной 300) и ставятся в распор простенькие больцы. Меньший свес-перехлёст нежелателен (но возможен), иначе стандартная фурнитура больц не встанет корректно. На фото лестницы с проступью 225 (как у вас) и ступени с больцами между ними на модульной и на монокосоуре. Этот вариант также дает возможность установки недорогого и достаточно жесткого ограждения (типового для модульных). Если ступени уже изготовлены в размер глубины 275, то на третьем фото вариант фурнитуры для этого случая.
    Да, если каркас ещё не изготавливали, то есть смысл собственно просто модульную лестницу и собрать, модули под ваши параметры есть. Так как судя по вашим фото там есть ещё "нюансы" .
  12. buva00
    buva00
    buva00
    Доброго времени суток. Благодарю Вас за участие в создании лестници. Пока только нарезку сделал для ступеней, металлические листы. Вопрос в финансах, считаю что проще сварить (есть конечно тонкости процесса чтобы ничего не повело, как банан при варке). Так понимаю вы прелалгате купить эти самые модули, видел что они продаются для самосборки.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Условно да. Просто под вашу высоту шага не продаются "на каждом углу". Каркас из модулей под ваш проект в текущее время стоил бы чуть больше 70т.р (на 18ступеней). Плюсы - это готовые изделия с порошковой покраской выбранного цвета, понятная типовая схема надежной установки ступеней и ограждений. Минусы (возможные) - наличие опор в пол.
    По монокосоуру - если нет отличного умения варить и зачищать сварку, то результат даже при качественном детальном проекте и лазерной резке комплектующих для сварки может оказаться печальным. Так что вот вам раскладка для размышлений.
  14. buva00
    buva00
    buva00
    Добрый день форумчане. Скажите пожалуйста, если к забежным ступеням на одном косоуре требования. Что у меня не выходит чётко их поставить друг над другом какие то не стыковки. На полу нормально вроде бы, а вот прикидываю к стене, уже значительные сдвиги. Ширина 800мм
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так он д. б. по середине!
