Лестница на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zybilo20, 04.02.10.
  1. Слав1759
    Слав1759
    Слав1759
    Могу предоставить только фото, устал от общения с подрядчиками, Разозлился, сделал косоур сам.
  2. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Здравствуйте!
    Вопрос: как крепили косоур к плите перекрытия? Можно ли увидеть более детальное фото этого узла?
  3. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Весной того года сам варил такую лестницу с первого на второй этаж. Материал труба 100х100 мм толщина стенки 6 мм, лист под ступень 8 мм 250х500 мм, ступени лиственница (14000 - металл с рубкой, 17000 ступени). Когда кто то спускается или поднимается по лестнице никаких посторонних звуков не замечено. Если только дети толпой летят и через ступеньку тогда да.
    DSC04679.JPG DSC04683.JPG DSC04688.JPG DSC04689.JPG DSC04700.JPG DSC04701.JPG
  4. KAVSK
    KAVSK
    KAVSK
    Ставрополь
    Классная лестница как раз то что себе и представлял для своего дома. Можно узнать какая высота ступени и глубина. И можно еще фотографии уже в готовом виде. Спасибо
  5. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Всем привет! Расчет лестницы делал в бесплатной програмке на сайте http://www.zhitov.ru/lestnica/. Из за высоты потолка в 3.20 на нижнем отрезке лестницы размеры 175 высота и 50 мм заступ при ширине ступени 300 мм, а вот на верхнем отрезке 195 высота и 80 мм заступ. До поручней и отделки ступеней пока руки не дошли.
  6. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Roma-d.
    Подскажите, пожалуйста, как делали металлические подставки? Какая-то приспособа для нарезания в размер? Или вручную болгаркой?
  7. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Получилось так что брали с батей на две лестницы один лист 1,25х6м в конторе которая торгует металлом.
    Заказали с нарубкой по нашим размерам, болгаркой я бы наверное помер столько нарезать.
    А если про стаканы под этот лист, то эти резал болгаркой.
  8. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Совершенно верно. Я спрашивал про стаканы из трубы. Пластины можно на гильотине ровно отрубить. А вот как Вы делали параллельность приваренных пластин? Так, чтобы ступеньки были на одной высоте?
  9. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Для того чтобы расстояние между ступенями получилось одинаковое пришлось немного поиграть высотой стаканов, разница между верхним и нижним 3 см. Шаблон сделал из бруса 100х100, им и маневрировал.
  10. KAVSK
    KAVSK
    KAVSK
    Ставрополь
    Спасибо!
  11. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо. Думаю как напилить на отрезном станке в размер.
  12. Пашуня86
    Пашуня86
    Пашуня86
    Тверь
    Стоимость такой лестницы?
  13. roma-d
    roma-d
    roma-d
    У меня вышло в районе 40 тыр. :cool: Уже в чистовую.
  14. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Доброе утро. Тоже затеялся с такой лестницей, теперь мучает вопрос, хватит ли толщины стенки 4мм, труба 100*100 мм
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Ох! Печально поражает меня такая экономия!
    Вы делаете серьёзное инженерное сооружение для СЕБЯ ЛЮБИМОГО и Экономите! Самая тонкая труба, которую использовал была 120/120 при стенке 5 и это заставляет беспокоится! Ведь лестница: это кусок дома. Исправить её: это втащить в жизнь ремонт, это сварка в жилом помещении! Это вонь от балкарки и вонь краски! Много чего ещё можно вспомнить! И эти воспоминания не о красивом столе, в ожидании друзей, не о блеске глаз любимой, не счастливое щебетание детей!
    Вы экономите полторы- две тысячи рублей на трубе и получаете шаткую конструкцию в доме, в котором живёте! По этой лестнице Вы пройдёте сотню раз в день! Я понимаю, что Вы привыкните, понимаю, что детвора начнёт покачиваться на этом конструктиве и это будет Вас злить и нервировать ВАШУ СПУТНИЦУ! А ведь могут возникнуть два санитара с носилками, а это серьёзный вес в динамике! Дай Бог, здоровья и долголетия Вам и Вашим близким и всем, всем, всем! Вспомните приставную лестницу, по которой лазали снимать котёнка в "космос" соседнего дерева, Это был героизм и зачем этот героизм Вы втаскиваете в обычную повседневную жизнь? Ведь не поставите Вы китайскую железную дверь, которую можно вскрыть консервным ножом для защиты гнёздышка, не строите шалаш продуваемый ветрами, вместо крепости?
    Даже зрительно в такой конструкции тонкая труба напрягает!
