Отопление одноэтажного дома 123 кв метра
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DjonnyMnimony, 15.06.22.
  1. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Ну если рассмотреть вот такой вот вариант, как я понимаю он сможет и
    Теплоаккумулятор S-Tank серии HFWT -300
    https://market.yandex.ru/product--teploakkumuliator-s-tank-serii-hfwt-300/932963616?nid=18066029&show-uid=16553760839900605126716002&context=search&text=теплоаккумуляторы%20для%20отопления&sku=101292882166&cpc=SckW-PaFMiaNN3UhKVEBRIgkaKhHfs7qdoLqXsn9RIWyNSmrCgkXTHvh1lPFW7PninHOzi4DjQ3BT17FUlnDX0JsOgx0gUCEAe-aaOvBzqBdM5Kc47v01SIW3Tuld7EdpPM3plttdgqrx4JdmwBYqldaPuQq9rJ5P4s1I8K7iIFCrWH7qWfrdzmUuLHZSyvel9Anhmp_gOc%2C&do-waremd5=dpvBMha2-ksPsHfBXkAriA&sponsored=1
    На сколько я понимаю он может работать на ГВС и как теплоаккумулятор от электро котла на ночном тарифе
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этот как БКН - только наоборот. ТА со вторичным обменником на ГВС.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот поэтому и берите одноконтурный котел с БКН, не переживайте, без воды не останетесь, там грубо говоря, простым языком, пол бойлера заканчивается и котел включается на нагрев БКН и делает это за считанные минуты и без ГВС не останетесь, а раз супруга любит мыться, берите БКН на 150 литров, а вот с двухконтурником супруга точно не будет рада, если конечно она не любительница "контрастного душа"(
    Ну и по отоплению, тем более с дорогим сжиженным газом, из газгольдером, делайте только ТП и ставьте одноконтурный конденсационник, и экономия будет хорошая и широкая модуляция, и не переживайте насчет больших окон, можете просто у окон погуще накатать трубы теплого пола, ну и тюль, которая я думаю скорее всего будет, снизит до минимума веяние холода с окон. У меня только ТП на первом этаже и все отлично и окна не плачут, но окна у меня не в пол, но их много, есть эркер с тремя окнами почти в пол в гостинной, а вот у брата тоже только ТП и окна в пол, проблем тоже нет, довольны, веяние холода не ощущается из окон.
  4. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Контрастный душ она не любит. На счет теплых половов на всем 1-этаже. Скажите у Вас в спальне тоже теплый пол? У меня на счет сего мероприятия есть опасения слышал не один раз про то что не очень комфортно спать в комнате с теплыми полами. Собственно по этой причине и планирую радиаторы в спальнях.
  5. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Огромное спасибо Вам за совет. Теперь однозначно только БКН.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы смотрите - это хороший вариант, когда именно БКН, те 1к котел греет ГВС в БКН. а не то, что Вы выше рассматривали - это другое.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо греть их до дикой Т и все будет норм
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, у меня в спальне тоже только ТП, мы тоже любим спать в прохладе, и я в спальню придушил ветку (у меня сделано примитивно, краником прикрываю, но ничто не мешант на каждую ветку установить термоголовку и в спальню например сделать 20°,а в других помещениях 23°),еще и окно приоткрываем, зимой на микропроветривание, летом откидываем. Не переживайте, спится очень хорошо, настроете один раз, как вам надо, и будет счастье.
  9. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    На счет теплых полов во всем доме, подумаю, спасибо за информацию. Пока схема получается такой.
  10. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Раз окно открываете видимо к Вам на участок пришло "народное достояние" :)]:)]:)]
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, но не подумайте, что я бездарно открываю окна при работающем котле, я экономист, и котел работает по комнатному термостату, циклически, никаких перетопов в доме нет, и в отопительный период открываю окна только по утрам, минут на 10-15,для проветривания, ну и на кухне бывает в пару к вытяжке, если что-то готовится, а в спальне если за бортом в районе нуля и ниже, спим с закрытым окном, а когда грубо говоря +5+15,спим на микропроветривании. Короче в спальне у меня практически перекрыта ветка. Короче что еще могу посоветовать, можно в спальне пореже трубы проложить, а в душевой почаще, чтоб было там чуть теплее, допустим в душевой с шагом в 15 см, в остальных помещениях с шагом в 20 см, а в спальне с шагом 25 см.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будут только ТП, то и подмес вам не нужен, при условии, если купите конденсационный котел. То бишь доплачиваете за конденсационник, но экономите на НСУ = паритет, ну и в дальнейшем еще экономите на месячных тратах за СУГ.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да и конвект пойдет
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну в данном случае, при отсутствии магистрального газа, я только за конденс, у него в данном случае много преимуществ будет, о котоых я писал выше. Но хозяин барин, пусть сам решает.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экономия будет больше - в денежном выражении, тут соглашусь. Мб и есть смысл брать именно конденс с этой точки зрения
    Но я писал с технической
