1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Спросил соседей, травили недавно. Вот видать так отравили, что у меня перегрызли кабель. Вообще эти заразы привыкают к ядам сильно. Над узнать, может ваш их и не взял. Еще проблема у меня кот там шастает, в подвал в тч. Тоже может цапнуть отраву.
  2. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    К этому не привыкнут. Это антикоагулянт, нарушает свертываемость крови. Физиологически невозможно. Потому ими и травят крыс.
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Второй раз перегрызли кабель. Купил отраву вашу. Буду проводить геноцид мышей и крыс
  4. diskys-l
    diskys-l
    diskys-l
    Подскажите, поставлен на этапе строительства дома септик. Сделан грибок вытяжной рядом с ним. Так получается что по плану собирались делать прямо на нем дорожку, в общем мешается он. Его можно убрать? В дому будет вент-стояк канализации. Я так понимаю, в этом случае данный выход вообще смысла не имеет, верно?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно такие выходы делают в уровень "под плитку" для ревизионных работ. Особенно, если трассу делают одни, а септик устанавливают другие: разделение зон ответственности.
    Т. е. подразумевается, что на дорожке будет съёмная плитка для доступа к канализации.
  6. diskys-l
    diskys-l
    diskys-l
    А, интересная идея. Просто под плитку уложить. Но как я понимаю то. что выход закрыт будет не так важно с учетом наличия вентиляционного стояка?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А крышка не мешается, прямо по ней будете ходить?
    Нет, это приточка. Через этот грибок заходит воздух.
    То будет выход воздуха. Т. е. для циркуляции воздуха надо чтоб с одной стороны был вход и с другой выход. Как только заглушите один конец трубы, никакой циркуляции не будет.
    Нет.
    Делайте как на фото https://www.forumhouse.ru/posts/22566733/
    Под дорожку проводите трубу и по забору поднимаете или выводите в кусты. Можно рядом с дорожкой поднять трубу.
  8. diskys-l
    diskys-l
    diskys-l
    Так на станции же есть вентиляция. Через которую заходит воздух, а дальше идет через станцию, трубу, и далее через вент. выход на крыше. Зачем еще одна приточка? Чтобы воздух циркулировал не через сам септик, а мимо? Через трубу?
    Крышка не мешает, у нас дорожки прямые будут и рассчитано было так, что крышка прямо вплотную с дорожкой, которая дальше делает поворот.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вентиляция нужна самому септику, так что эта вентиляционная труба перед септиком - лишняя
  10. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Согласен. Если нет фана такая труба еще имеет смысл. А если есть, то не нужна.
  11. realistus
    realistus
    realistus
    Да чем так плох евролос про? Я про каждую находил плохие отзывы)
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Когда есть фан хорошо... Плохо когда нет фана в жизни:)] И в доме тоже.
  13. Born-to-be-Cat
    Born-to-be-Cat
    Born-to-be-Cat
    Недавно установил модель БИО. Дали с собой бактерии. Засыпал их. Теперь читаю в теме, что делать этого не стоило. Что либо надо делать теперь с септиком? Может попробовать его продезинфицировать и запустить в холостую? Чем чревато вообще то, что я сыпал их? Плохо работать будет? И еще вопрос, не пойму, не слабый ли режим разбрызгивания у меня на загрузку - на фото видно
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Разбрызгивание бывает и пошустрее, но думаю не критично, может напряжение слабовато в данный момент.
    Бактерии оставьте как есть, просто больше не сыпьте.
  15. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Опередили, только написать то же самое хотел. Все в порядке у вас, ничего не делайте и пользуйтесь спокойно.
