1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Яма, площадь 5 кв. м. (больше было лень копать), песчаное дно. На дне подушка щебня высотой 30см, фракция щебня 20-40. Вдоль уложено две трёхметровые пластиковые трубы 110, в которых насверлил дырок. Вода в трубы поступает самотёком из колодца и через отверстия утекает в щебень. На конце труб вертикальный стояк наружу для вентиляции. Перелив сделал чуть ниже слива от септика. Дренажные трубы засыпаны сверху на 10см щебнем, щебень накрыт геотекстилем и всё это засыпано песком. У меня септик глубоко закопан, поэтому и яму пришлось на метр в глубину копать.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Не маловато? Вроде 60 см рекомендуют?
    В 110х трубах дырки сверлили по дну или горизонтально по бокам?
  3. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Я читал, что минимум 20. 60 наверное хорошо, но мне и так в землю на метр пришлось закапываться, т. к. септик далеко от дома и зарыт глубоко. Лишние 30 см копать почему-то не захотелось, да и щебёнка не дешевая, чтоб подушку вдвое увеличивать. В любом случае здесь важна площадь.
    Дырки сверлил по бокам, чтоб вода равномерно растекалась.
  4. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Солидная работа. Сами сделали? А почва какая у вас?
  5. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Да, сам. Сначала думал найти кого-нибудь, но оказалось что проще и быстрее самому, когда знаешь что нужно. Полтора дня копал, полтора закапывал. Дольше щебенку пытался достать - никто по 2 куба возить не хочет.
    Почва - сверху земля около 30 см, дальше песок.
  6. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    А фотки нет как вышло все в итоге? Любопытно даже глянуть стало... Даже вентиляцию вывели, чувствуется, покурили темы детально...
  7. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Фотки нет. Сам процесс не фоткал, а сейчас смотреть не на что - просто из земли торчит две трубы :)
    Просто для наглядности приложу картинку из интернета upload_2024-10-30_21-56-28.png
    Пара ссылок на что ориентировался
    https://www.enrost.ru/pole-filtracii/
    https://septik-pro.com/news/informacionnye-stati/kak-ustroit-pole-filtracii-dlya-septika-tipovye-sxemy-i-pravila-proektirovaniya/
    Да и вообще я не особо заморачивался - пару первых статей в гугле прочитал и стало примерно понятно что надо.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное при организации такого поля - чтобы это было вырыто не в корыте из глины: чтобы воде было куда уходить.
  9. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Да, только хорошо фильтрующие грунты допускают.
  10. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Я после того как заказывал на бирже текстов для своего сайта по 3д печати тексты, имею представление кто и почем такие статьи пишет. Это копирайтриссы девочки, в руках лопату в жизни не державшие и вообще в теме не понимающие от слова совсем. По таким статьям строить не дай бог. Так что доверяю только форумам, и то, не всем...Ну блоку Ратникова пожалуй, по нашей теме еще. А для дренажа же расчет нужен. Вы коэффициент фильтрации по Ратникову пробовали определить? А то может получится, что и правда у вас глиняная ванна...
  11. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    У меня самотеком из септика вода в колодец по трубе. 4 кольца. И труба аккурат в конце 1ого кольца. Т. е. глубина уже 1 метр. Склоняюсь к тому чтобы откопать глубину и сделать с перфорацией колодец, обсыпав всё это дело щебнем, как и нужно было сделать в самом начале.
  12. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Ну у меня ж тоже своё представление о прекрасном имеется и кое-какое инженерное образование. Поэтому информацию фильтрую забирая только полезные идеи.
    Песочек у меня. Вполне себе впитывающий. Если б не чёртов ил мне бы и площади одного кольца хватило. Собственно и хватало... 3 года. А за счёт моего сооружения площадь увеличилась в 6 раз. Так что некоторое время буду спать спокойно.
    Что до расчётов - ну видел я эту табличку с коэффициентами, но бегать мерить какой у меня там коэффициент не было никакого желания. Естественно, надо всё по науке делать, но я ленивый. И так сойдёт :)]
  13. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Здесь принцип простой - максимально увеличить площадь фильтрации.
  14. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Песочек это счастье. У меня на участке матери песок, Мещера в Рязанской области. Для садоводства не очень, а вот для стройки чего угодно просто рай. У меня увы, куда хуже.
  15. VladStrogiy
    VladStrogiy
    VladStrogiy
    Приветствую всех владельцев БИО. Только что поставил, есть пара вопросов, пардон глупые, прошу тапками не бить сильно 1. Остался после установки вот такой таймер, который забыли настроить. Что с ним делать? И 2. можно ли сверху теоретически накрыть септик искусственной травой? 1.jpg 2.jpg
