1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Dubnik
    Dubnik
    Dubnik
    Дубна
    Добрый день всем. Скажите пожалуйста, после установки так вышло что налили грязную техническую воду в станцию. Вопрос, надо ли ее промывать? Сломался насос в скважине, пришлось брать из бочек, благо был плюс еще тогда. Пока что первый раз приехали только, после установки даже не включали. Фото с монтажа, потом муть осела чуть, но +- так же. И как крышку открыть? Тянуть просто? Почему то не получилось сейчас, может я делала что неправильно конечно
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В скважине вода чистая?
  3. Dubnik
    Dubnik
    Dubnik
    Дубна
    Чистая. Питьевая. Но мало дает воды в последнее время
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Dubnik, почему вода такая рыжая? Из водопровода с железом? Если да, то лучше поменять.
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Она выше написала, что из бочек. Видимо ржавчина. На мой пользовательский взгляд и вспоминая биохимию из институтского курса соглашусь, что лучше менять.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бочка не может дать столько растворенного железа.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Аккуратно с трех-четырех точек приподнимать на 1-2 сантиметра. Если совсем не идёт - я бы лопатой попробовал так же по чуть-чуть поднимать.
    Что касается воды: септик рассчитан на переработку грязной воды с нормальным pH, а всякое железо, песок и прочая неорганическая муть - сядут в виде ила. Сменой воды - Вы это всё равно уже не уберёте.
  8. Dubnik
    Dubnik
    Dubnik
    Дубна
    Там грязь и муть. В бочках тоже такая вода
  9. Dubnik
    Dubnik
    Dubnik
    Дубна
    Так что делать то теперь? Промывать септик изнутри как то?
  10. Robust
    Robust
    Robust
    замещайте постепенно чистой водой
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оставьте септик в покое и дайте ему спокойно работать.
    Если очень неймётся - поставьте баночку под слив и контролируйте запах и мутность.
  12. Dubnik
    Dubnik
    Dubnik
    Дубна
    Попробую. Спасибо. А то уже дергаться начала
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот энто напрасно:no: Что в нашем поносном деле главное? Главное - спокойствие, и тока спокойствие! :son:
