1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Комары в таком слу
    Комары в таком случае тоже, со свистом. А если наоборот, то вонь будет знатная.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может правда наличие комаров зависит от места установки септика? У меня комаров нет и у соседей не замечал. Но у нас место установки приблизительно одинаковое. Мушки какие то внутри как то были. От комаров можете обработать Циперометрином
  3. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Коллеги, искать нет времени, подскажите, что за модель поплавкового выключателя использована для насоса принудительной откачки?
    Где его купить?
    Чем его можно заменить?
    Какой насос стоит на откачку?
  4. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Вот дельный совет, а не обсуждение моих гидрозатворов)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На откачку любой дренажный/фекальный насос с поплавком. Обычно все дренажники с поплавком.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гугловский поиск по картинке - дает вот такое название:
    "Поплавковый выключатель для погружного насоса ПВ-1-1М"
    На Озоне или Валдберрис - стоит примерно одинаково.
  7. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Спасибо.
    У меня насос бьется в воде током, когда я хватаюсь за этот поплавок.
    А производитель Евролоса (онлайн консультант) сказал, что они больше не используют этот поплавок и ставят просто вот такие насосы
    Вот и вопрос, что правильнее сделать, купить поплавок и поставить его или проще заменить весь насос?
    особенно учитывая, что поплавок этот имеет недостаток - он иногда застревает в каком-то положении, заставляя насос молотить в пустоту или наоборот, не включая его когда надо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше поменяйте насос.
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день.
    1. Крутануть корзину, чтобы сброс воды с нее поменять с 1 на 2 камеру - еще актуальный совет?
    2. Эжектор из 2 камеры перенаправить в 3 не получится без переваривания труб (просто повернуть нельзя, центровка сместится и крышка рассекателя в нее не попадет). Заткнуть его вообще заглушкой, чтобы вся вода шла вверх на бигуди - еще актуальный совет?
    3. На "входную" в бабайку 110ю трубу накинуть Т-тройник и трубу вниз ниже зеркала воды - еще актуальный совет?
    3. Насосы. Так в итоге до конца и не понял, что тут называют "скачками напряжения", когда рекомендуют стабилизатор для насосов? Это когда насос включился при 220В, а в процессе работы оно стало 170В или 250В, т. е. резкие скачки? Или же когда "сегодня 230В, завтра 200В, а зимой 170в", т. е. плавные изменения? Мои изменения напряжения плавные всегда, все электроприборы в доме работают вроде стабильно, от соседей жалоб не было, ничего ни у кого не "сгорало". Стабилизатор в этом случае тоже нужен? У меня все насосы "ломались", когда "вылетало УЗО" (после просушки они все работают, но назад их не ставлю, меняю). Как по мне - это исключительно плохая герметичность, а не стабилизация напряжения и не отсутствие плавного пуска.
    Уже сильно настроен попробовать Pedrolo с двойным механическим уплотнением и промежуточной масляной камерой *facepalm* как минимум на рециркуляцию.
    4. Насос рециркуляции стоит на дне - это все-таки проблема? Имеет ли смысл отрезать снизу 20-30 см трубы, чтобы он на ней висел?
    5. Защита насосов. Extra Акваконтроль УПП, Aquario SSP (6301), контроллер ПолиТех и тп? Что-то из этого (или другого) может кто-то порекомендовать для плавного пуска циркуляционного насоса? Нужен вообще этот плавный пуск при том, что выходят из строя мои насосы чаще (всегда) из-за нарушения герметичности?
    5. Аварийная система контроля уровня Евролос АСКУ - кто-то пробовал? Есть шанс, что будет хорошо работать?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, станция у меня древняя 2017 года, изначально комплектовалась откачивающим насосом DAB nova 180 sv. Данный насос маленький был с рычажковым поплавком. Вот такой:
    Но время берет свое и даже италия не выдержала. Новый сейчас стоит 21 тысячу, дороговато будет. Кто какой сейчас насос использует вместо него? Встанет ли поплавковый насос вместо рычажкового в смысле хватит ли ему места для нормальной работы, какой мощности, какой диаметр частиц для грязной воды выбрать?
    P. S. У DABа даже наклейки не стерлись за 8 лет
  11. khlustov
    khlustov
    khlustov
    В этом, малоснежном году первый раз за 7 лет замерзла внутри труба сброса воды из септика в канаву.
    И не только у меня, у соседей та же проблема.
    В результате внутри трубы лед.
    Сам септик при этом затапливает.
    Что можно сделать? Как растопить лед в трубе?
    Что сделать, чтобы не повторилось? Если греющий кабель, то он же должен заходить в дом и оттуда начинаться или я что-то путаю?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Греющий внутрь бочки, а кабель к нему куда угодно к ближайшей розетке, не обязательно в дом
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При нормальном монтаже - труба сброса делается хотя бы с пассивным с утеплением. Ну и полезно поднять выход трубы выше уровня талых вод.
    Самое интересное, что я как раз в эти выходные проверял выпускную трубу и она была чуть погружена. Ну, думаю, всё: затопило септик. Открыл верхнюю крышку: насколько можно было туда заглянуть - стоячей воды не видно. Положил под трубу кирпич, оставил разбирательство до более теплого периода.
  15. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Мой проработал 7 лет. Штатный который, китайский.
    Гарантии, что современные венгерские отработают больше - нет (мне так кажется).
    Лично я взял бы простой насос за 5 т. р., если его лет на 5 хватит, то я лучше 3 насоса за 15 лет поменяю, чем 1 в 8 лет за 14000 руб.
    Совсем не обязательно, что он умрет именно зимой.
    Вообще для себя я решил - в запасе всегда дома должны быть 2 насоса, аэрационный и откачивающий.
    Тогда не так проблемно будет.
    А вот аэрационных я уже 2 поменял. За 8 лет. сейчас стоит третий. Уже год. Значит в среднем мне их хватает на 3,5 года.
