1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Хороший выбор.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энти бахтерии могут корку в септике растворять, увеличивая нагрузку до полного БПК на остальной пластик. Снова будет УПС...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если септик своё дело делает, и на выходе во 2ю камеру "очищенная вода".
    Ишшо раз покажу какая:
    Именно такую воду положено "доочищать", а не чистить.
  4. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Понимаю, что тему насосов и загрузки проехали, но тем не менее вопрос - можно ли заменить насос на лифт + компрессор, в непрерыве? Раз насос так ненадежен, и 45+15 - плохо. В чем принципиальная разница?
  5. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Расшифруйте, пожалуйста. Не понимаю, о чём речь.
  6. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Вадим (spb), почитал ветку Коловеси - у тех, у кого проблемы - нарекания те же - мутный сток (у меня тоже мутный, лично меня не тревожит), у кого то недостаточная, по их мнению, очистка.
    Кстати, если принудительно аэрировать компрессором и аэратором евролос, то какую камеру?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю там ни чего не предусмотрено для организации аэрации, начать вторую - ил на вынос полетит
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если септик не держит БПК в виде твёрдой кучи, растворяет ея химией или бахтериями какими, то оное БПК пойдёт дальше, и нападёт на бигуди усей массой и засрёт их. Бигуди предназначены тока для такой воды, как я выложил фотку, или около того. Иначе нужен уже топас.
    Простая арифметика: усё, что не задержит септик должно будет переработаться загрузкой, независимо от ея способности.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В стоимости компа. За иной комп можно десяток дренажников взять. А уж минимум - 5 дренажников... А так - да, комп нашли, трубку 50ку над загрузкой со дна вывели, и в неё до дна же засунули 20ку ПП какую с воздухом. Правда давление не ахти, и брызгаться будет не очень.
    А если учесть, что усе такие бабайки есть клоны альтабио, где напор дренажника вращает дырчатую трубку над загрузкой, и брызгалку такую ставить нельзя из-за патента, то дренажник остался по инерции и экономии на компе.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как правильно выше сказали в энтой конструкции взвешенный ил не предусмотрен. Соответственно нет и илоотстойников разных причудливых конструкций. Если сливать в дикую канаву или лес, то можно хоть в 1ю и 2ю камеры. В 3й отстоится что-то, и лифтом можно вернуть во 2ю. Но куча ила всё одно пойдёт на выход по любому поводу.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Стиг, напомните, у вас солёная водоподготовка есть?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет.
  13. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    А как же инжектор? Это же та же аэрация? Опять же в чем разница?
  14. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Таки непрерыв с компом лучший вариант чем дренажник? Али нет? Для загрузки по крайней мере.
  15. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Эжектор.
    И да, присоединюсь к вопросу. Нужно ли баламутить им воду во 2-й камере? Насколько это обязательное условие?
