1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Для статистики. Закопал в мае, БИО3, пользуюсь один. Вода во всех камерах с виду одинаковая, прозрачная, красно коричневый оттенок, запаха из под крышки нет. Из фановой трубы во время аэрации небольшой запах канализационной трубы.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Загрузка у вас чистинькая. А поплавок сверху это сигнализация?
    Странно у вас трубка рециркуляции внутри чистая, а снаружи рыжая...
  3. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Сигнализация, да. Труба - думаю внутри промывается, внешняя поверхность - на нее же рассекатель напяливается. Вот грязь и застревает. Так то рыжий осадок на поверхностях есть. Загрузка - да, чистая. В эпицентре разбрызгивания немного пленки есть.
  4. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Вопрос немного не по теме. Этот самый страшный ядовитый и вонючий осадок из септической камеры. Можно его перед откачкой аэрацией соотв камеры, предварительно разболтав, превратить в прекрасный благородный ил и откачать дренажником или фекальником в компост? Чисто теоретически? Хоть за месяц?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Осадок уже ничто. На ём можно вырастить благородный ил, который его пожрёт, да. Месяца могет не хватить, если температура низкая. Вот затеяли бы энто в июне...
  6. vladmariez
    vladmariez
    vladmariez
  7. Robust
    Robust
    Robust
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Извините, хотел вставить свои 5 копеек:
    Наши родители для компоста используют траву, навоз либо из конефермы, либо немного куриного,
    а из септика не хотят, так как объясняют тем что в очистное сливается химия от моющих средств, земля от помывки полов, обуви, туалетная бумага, жир, и категорически отказываются это делать, и этим удобрять свой урожай. Всё же детей, внуков кормят, а не скот.
    Здоровье дороже!
  9. vladmariez
    vladmariez
    vladmariez
  10. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Спасибо! Я на будущее, осадок буду долго копить. Если не секрет, какая технология?
    Спасбо! Есть каки не самоцель. Ели есть технология утилизации осадка Евролос уравнивется в правах с Топасом)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэрационная. Ил-то - аэробный.
  12. kir_semenov
    kir_semenov
    kir_semenov
    Те аэратор в септик и ждать?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. От месяца и дольше. Пока ил не нарастёт. И никогда не выключать, а то ил тут же сдохнет.
  14. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Всем привет.
    Почитал последние страницы, понаблюдал за тем, что у меня после чистки происходит и сделал следующее:
    -вернул интервал работы 15\45.
    -открутил эжектор и заглушил его отверстие.
    Ожидаю: 1 камера - основной отстойник. Следующий отстойник - 2-я камера. Поскольку вода в ней баламутиться не будет, 3-я камера, как и загрузка, должны быть сильно чище. Весной откачаю ил со дна 2-й и 3-й камер.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Таким образом вы снизили интесивность обработки БПК. Если его мало опосля септика, то можно. А если много? ;) На "сильно чище" рассчитывать не придёться... Впрочем, проверить не помешает.
