1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    затапливало его похоже отсеки смешались
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нельзя.
  3. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    В том и дело, что не топило!
  4. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Что? Бактерии лить? Почему?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не беда, а ил на денитри всплыл. Размешать и всего делов. Или откачать...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Добавлять бактерии из пакетика.
    Да.
    Что написано на пакетике? Бактерии для АУ?
    На деле бактерии разжижают все и содержимое превращается в однородную массу. И эта однородная жидкость утекает дальше. Не удивительно, что во всех камерах одинаково.
  7. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Не пакетик (Юнибак Эффект. Усиленно расщепляет жиры и стоки от стиральной машины.
    А еще я вчера днем, до вашего сообщения, 2 пакетика закинул:(
    Люди добрые! И что теперь делать? Заново ассенизатора вызывать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может ил смывает с загрузки он выпадает в осадок потом дохнет потом всплывает. По фото не вполне понятно что там на поверхности
  9. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    @Вадим (spb),
    я не большой спец в этом, но похоже на шапку из ила и непереработанных остатков. Оно легкое, плавает на поверхности. Размешать и утопить не получается. Но запах из фановой трубы, когда работает насос, просто жесть...но вода чистая, и на загрузке пока чисто. Хотя, насос вытаскивал, и он весь в иле...
    Лучше бы я закопал 3+2+1 кольцами... Одни мучения с этим ЛОСом(
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    значит шапка из ила и есть. Ил с загрузки смывается вот и чистая
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. А в Евролос БИО первая камера септическая, которая должна задерживать жир, пену, какашки. А как первая камера будет задерживать, если бактерии превращают содержимое в однородную массу/эмульсию, которая перетекает дальше. Т. е. концентрация жира, какашек во всех камерах одинаковая. На фото прекрасно видно сей процесс, везде все одинаково.
    Посмотрите на фото. Обычный двухкамерный септик. В первой камере задерживается основная часть нечистот, во вторую попадают только мелкие/легкие частицы, которые не успели всплыть или упасть на дно в первой камере. Более того, обратите внимание на трубу/тройник во второй камере. Такое ощущение, что вода кристально чистая. Так это простой септик отстойник, без аэрации, биозагрузки и т. д. Стоит туда насыпать чудо-бактерий, как содержимое всего септика станет одинаковое.
    Делайте выводы.
  12. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Для справки, на фото https://www.forumhouse.ru/posts/30638903/ септик "Крот" двухкамерный. Здесь наглядно видно, почему перегородки между камерами должны быть герметичными.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот! Живёт полной жизнью! :super:
    Дохлый не плавает:no:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не ощущение, я уже выкладывал тут оную воду. Серая поверхность второй - просто плёнка-корка. А под ней...
  15. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    @ВодоУслуги,
    ошибку понял, осознал. Что теперь посоветуете делать? Снова откачивать начисто или есть другой вариант?
