1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачать, промыть, снова откачать и наполнить водой.
  2. Vadimts
    Vadimts
    Vadimts
    Поставил таки себе Евролос Био, действительно есть плавучая полка с розетками. Меня сбивало с толку что в интернете не везде она была, я не мог понять, то ли это самоделка, то ли комплектация разная. Но сейчас во всех БИО такие как мне сказали.
    Поставили кстати за 4 часа всего, с подключением туалета.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот разьве что...
    А водичка скромно льётся из-под тарелки, не омывает усю загрузку. Как очистка-то происходить будет? ;)
  4. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Здравствуйте)
    Вопрос: стабилизатор напряжения какой мощности использовать для насосов Евролос био 5+?
    Насосы стандартные 250 и 350 Вт.
    Может марку и модель скажете, которые используете?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Суммарная мощность плюс запас, итого 1 кВт.
    Сам не использую никакой. Насосы 4 года живы.
  6. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо)
    А хватит такого запаса? Там зе какие-то всплески при включении. Как узнать точно какой запас нужен?
  7. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Не хватит. В момент включения пусковые токи возрастают до 3-5 раз. Поэтому в комбинации насов 250+350 минимально стабилизатор на нагрузку 2 кВт. 1. вероятность, что в какой-то момент они действительно включатся полностью синхронно вплоть до сотых секунды ничтожно мала. 2. выходная мощность по нагрузке при уменьшении входного напряжения также уменьшается.
    Использую вот такой - https://staby.ru/product.php?product=volt-hybrid-7-1-10, очень доволен! Последние два насоса менял уже из-за попавших в бабайку влажных салфеток и их попадания в насос.(
    Рекомендую также на насос рециркуляции поставить плавный пуск, это еще дополнительно защитит насос и упростит работу стабилизатора. Но тогда придеться доработать "штатный" таймер или заменить на более умное реле времени, чтобы управлять еще и плавным пуском. У меня стоит такое - https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kommutatsionnoe-oborudovanie/puskateli/ntk-elektronika/pp-05a-tsifrovoe-5a-ip54-4627082402278/
    В эксплуатации Евролос БИО 4+ с октября 2018г.
  8. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Можно ли лить в септик (как мы выяснили) такого типа как европос рассол из обезжелезивателей-умягчителей воды? Примерно раз в неделю по сто литров.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В септик нельзя
  10. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Интересен ответ представителя на данное видео?
  11. Бариста1982
    Бариста1982
    Бариста1982
    засекаем, через сколько времени вы в бане окажетесь.
    здесь о евролос только хорошо можно говорить.
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Неужели? Как по мне - наоборот.
  13. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Маркетологи конкурентов закрывают годовой бюджет по черному пиару?
  14. Тристaн
    Тристaн
    Тристaн
    А по существу есть что сказать? По темам, которые в видео раскрыты. Там их не так много.
    Кстати @ludkiewicz, Вы же тоже опреленные работы для Евролос делаете по SEO и продвижению, не так ли? Может быть в таком случае Вас уполномочат озвучить официальную позицию этого производителя на поднятые в видео вопросы?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По этой теме были комментарии эксперта.
    https://dzen.ru/a/Yz7r7LX8aGkXW5KN
