1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Техническую сторону изделия можно обсуждать.
    Если только Евролос. ;) Разве может производитель ругать свой товар? :)]
    Чем больше будут говорить про залповый сброс, тем больше бесплатной рекламы будет Евролосу. Возможно это был специальный взброс. На днях была новость, типа Леруа закрывают. Народ достал заначки и все скупает. Остается вопрос, когда закроют?
    Пугачева больше пяти лет собиралась уходить со сцены, гастролировала с прощальным туром по тем же городам по несколько раз и всё никак не могла уйти :aga:
    Ваше право. Только ради справедливости "озвучьте весь список". И на сайте разместите информацию, что с такой бочки зарабатываете столько, с другой бочки столько и т. д. Из них отдаете рабочим и чистыми остается...
    Что с качеством? Полипропилен хрупкий, это не новость.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И меня гораздо больше плоскогубцев заинтересовала система Ниппель, что у вас там понаделана. К чему стока трубок в септике? ;)
    Уверены, что энто ПНД, как у вас, а не чёрный ПП? ;) ПП ломается ведь.
    На сломе есть неоднородныя включения?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чёрный?
    С другой стороны, попробуйте сломать трубу водопроводную...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    а разве цвет влияет на пластичность и крепость?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Просто про чёрный ПП не слыхал. Вот, подозреваю...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так есть включения на сломе?
    Либо фотку слома крупным планом.
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Не смотрел т. к. смысла в этом не увидел т. к. и так всё понятно. Включений можно и не увидеть. Попрошу поискать обломки, если не найдут то можно еще кусок отломить, только я думаю что не стоит пока показывать.
    Правильнее будет - сначала дождаться ответа от Евролоса.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Я совершенно ничего не понимаю в пластиках и не могу с вами спорить, но какое это имеет отношение к эксплуатации бочки? Я четыре года, дважды в год, достаю корзину, которую вы ломали плоскогубцами. Я её кантую как хочу, валяю по земле, катаю чтобы промыть со всех сторон, вижу как гнутся её борта. Что ещё я должен делать как пользователь чтобы её сломать? Ваши рассказы про морозное пучение и подвижек грунтов это для кого? Как у вас живут в грунте пластиковые канализационные трубы, которые также можно разломать плоскогубцами? У меня страшно пучинистые грунты, ломает всё, и плитку и столбы выдергивает... По вашему моя бочка евролоса за 4 года должна была уже в лоскуты порваться...
    Вы умеете оценивать пластик, прекрасно... но ваши выводы притянуты за уши...
    Я не имею никакого отношения к евролосу, просто не могу слушать чушь.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я ведь ПРАВДУ сказал и показал.
    В каком месте чушь?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир так у них же полипропилен, он на температурах ниже +5 достаточно хрупкий. А ПНД по моему становится хрупким от -30 и ниже (не помню точно цифр). Если по прохладной погоде сравнивать так даже самый супер качественный полипропилен проиграет
  11. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Где-то в паспорте евролса написано о том, что нельзя пользоваться бочкой при ниже +5, или к чему вы это?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя бить молотком, гнуть плоскогубцами полипроппилен при низких температурах. Я вроде бы ясно написал что у ПП и ПНД разные характеристики. Независимо какой ЛОС из них сделан. Стукните Астру или Топас зимой молотком они тоже расколятся
    По вашему использование лос как то предусматривает такую эксплуатацию?
  13. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    По вашему, если один пластик выдержит удар молотком (или давление грунтом) в любую погоду, то он все-равно не лучше того, который не выдержит. Правильно ли я вас понял?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет не правильно
  15. khammatov_07
    khammatov_07
    khammatov_07
    Перефразирую. Тот пластик, который более хрупкий и выдерживает гораздо меньшие перепады температур и морозы ничем не хуже, чем тот пластик, который менее хрупкий и выдерживает гораздо большие перепады температур и морозы? Теперь правильно я вас понял?
