1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Газовая, поди... Вазелин какой...
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сопоставимо с ценой самой бабайки. Не взлетит. Полупромышленный погружной, или тупо на выбор клиента. Надежно, но дороже, или из Мурлен :aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Господь с вами! Пара-тройка тыщ, и вовсе не баксов, разьве что на домушку накинут. Но чтоп до стоимости бабайки...:ogo:
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Домушка то должна быть с плюсовой температурой, чтобы насос зимой не разморозить. В пару-тройку тыр не впишетесь
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не, производство у них на нормальном уровне. Не гаражного уровня. Ну и отвергая предлагай. Что не так в госте? Создайте тему в конце концов, напишите как то на профессиональном уровне с аргументацией что неттак
  6. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Из всего последнего написанного сделал вывод, что насосы в жидкой-говняной среде, очень трудно выживают. И у Евролос™ нет рекомендации как с этим бороться. Год гарантии это "ни о чём". Замена насоса после гарантии стоит денег. Или "по локоть" самому. Компании Евролос™, надо думать о расширенной гарантии на замену насоса, ну хотя бы по замене его, без насоса, или отказываться от насоса в аэрации.
    П. С. Компания AL-KO в одностороннем порядке с 2023 года уменьшило гарантию на насосы до одного года и с регистрацией на сайте в течении 30 дней +1 год добавила, вместо 2+2 года. Вот так.
    Дайте дельный совет, а не сопротивляйтесь. Ведь надоело в говне копаться.
  7. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Ответ на переписку с производителем дренажного насоса для грязной воды.
    Насос погружной AL-KO Easy Drain 7200 Classic
    А веди именно такие- (дренажные) насосы установлены в Евролос™ "Евролос-Био".
    Добрый день! Нам очень жаль что произошла данная ситуация. Наши насосы не предназначены для работы в септике, так как в нем могут присутствовать следы хим. веществ. Так же обращаем Ваше внимание на то, что ни один из наших насосов не фекальный! При использовании насоса зимой рекомендуем проверить не замерзла ли вода в септике, а так же в напорном трубопроводе. Напоминаем, что насос как и любая другая техника нуждается в уходе и профилактике. Рекомендуем хотя бы раз в год посещать АСЦ для диагностики и профилактики и насос будет служить Вам долгие годы, хоть Вы, пускай и незначительно, нарушаете правила его использования.
  8. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Да какие там "следы химических веществ" Они что, мембраны разъедать будут? Бактерии в септике живут, а насос разъест от химии? Бред. Насосы дренажного типа подходят для работы в загрязненной воде. Фекальный насос нужен чтобы жижу качать из выгребных ям. Или ил со дна.
    Так то, если поставить измельчитель отходов и очистки спускать в унитаз может любой насос сдохнуть, даже в камере накопления чистой воды.
  9. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    То есть что, по этому документу ЗАКОННО теперь ставить только биодеку, грубо говоря?
  10. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Да, ГОСТ новый, с орфографическими и смысловыми ошибками вообще жесть какая-то... Воздух обогащают кислородом...
  11. sagatel
    sagatel
    sagatel
    Казань
    Добрый день!
    Мой дренажный насос Drauflos DF 7500 перестал работать. Мне его поставили в комплекте евролоса в 2021 году. Итого на 3 год службы не включается. Снял заднюю крышку - проверил что ила нет, лопасть крутится свободно, поплавок примотан вертикально. Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить/сделать чтобы он заработал?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Проверить сопротивление обмоток.
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да вот еще, за недоучек работу делать:no:. Единственный у них выход - отозвать позорный текст ГОСТа до даты его введения (01.06.23), нанять нормальных специалистов и создать новый. с учетом интересов других производителей АУ.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    ГОСТы создаются для защиты интересов пользователя а не производителей.
  15. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    @АлексейГерманов,
    Только здесь явно наоборот...Множество установок очистки вообще, притом нормальных, которые уже стоят у людей, становятся незаконными, выходит.
