1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы мне совсем не помогаете.
    А как его разморозить, если он сливаться будет кажный раз по отключению? Думаете 30см от воды до земли он не поднимет воздухом?
    В любом случае, даже с обратным клапаном, минвата и 10м кабеля ну нифига не дорого по сравненью с бабайкой! :no:
    Мембраны как раз расчитаны на среду.
    Бахтерии живут в аммиачной воде, а обмотка - нет. Ни один дренажник эпоксидкой наглухо не залит, как рыбные насосы, которые годами так живут.
    Энто хорошо, не подвёл гордое племя дренажников, которые едва переживают 2 года...:)]
  2. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Обмотка вообще не может жить в воде. Никакая и никак. И это совершенно безразлично, пописали в этот кубометр воды или нет. Аналогично моторколесам электродевайсов, - попадание воды, - скорая смерть мотора.
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Однако. Хорошо ребятки подсуйтились под себя. Все остальные ЛОС, которые отличаются от их поделок, выходит, на полулегальном положении теперь
  4. Vadimts
    Vadimts
    Vadimts
    Возник вопрос, саму станцию после консервации и биозагрузку надо промывать или нет перед сезоном?
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Зачем? Тут кроме откачки, когда осадок накопится ничего не нужно промывать. Если, конечно, вы туда мусор как в урну не кидали. Это в компрессорных за эрлифтами надо следить.
  6. kvistnikita
    kvistnikita
    kvistnikita
    Привет. Не буду заявлять, что «случайно наткнулся» на стендап от «Владимир43» - дали ссылочку для поднятия настроения. После просмотра и последующего анализа этого видеокомикса появилось ощущение, что попал на планету даже не обезьян, а одноклеточных. Явно начинающий видео блогер Vladimir Spasskiy с физикой, сопротивлением материалов, математикой совсем не в ладах, и относится к окружающим, как стаду овец, а иначе ТАКИЕ «испытания» и «утверждения» просто не объяснить.
    Теперь ближе к науке
    Итак, первое: В исходном состоянии прочность при растяжении листовых материалов на основе полипропилена, полиэтилена соответствует пределу текучести (это факт) и поэтому в международных технических регламентах (в России, к сожалению, есть только по композитам) нормируют именно этот показатель. В ISO 14632 стоит смотреть колонку «1», где полиэтилен низкого давления (высокой плотности) окрашен в черный цвет (это пресловутый биокрот), в ISO 15013 – колонку сополимеров полипропилена РР-В (это евролос).
    Видно, что для РР-В нормирован предел текучести (он же прочности) от 25 Мпа, для полиэтилена – от 20 Мпа, а значит при всех «лучших» показателях ну не дотягивает полиэтилен до полипропилена в листах, используемых для экструзии емкостей.
    Сразу ставлю точку над и в «умном» вопросе от «ВодоУслуги» - «а разве цвет влияет на пластичность и крепость?» - светостабилизированный техническим углеродом полиэтилен или полипропилен почти не изменяет свойства из-за деструкции под действием УФ излучения (старения), хотя для «зарытых» в землю бочек это имеет не столь существенное значение (можно глянуть графики здесь - Вестник ТГАСУ № 2, 2009, А. И. РЕУТОВ «Прогнозирование климатической стойкости полимерных материалов..).
    Итог: при желании можно сломать любой пластик – нужно только приложить усилие, превышающее значение предела текучести, который для полипропилена выше, для полиэтилена – ниже.
    Можно ли это сделать вручную? Да не вопрос, ведь если посмотреть внимательно ролики комикса «Владимир43», то видно, что результирующая сила в точке захвата (советую перевести МПа в кгс/см2, можно онлайн, чтоб головку поберечь) прикладывается через плечо (длина плоскогубцев), а значит там и не совсем больной мужичок справится (расчет не тяжелый будет для блогера?).
    Хотя вот выставить полипропилен более плохим, чем полиэтилен биокрота – тут фокус нужен и Vladimir Spasskiy попробовал сыграть Гудини в своих комиксах. На фотках видно, что евролос он давит по полной, а вот с биокротом обращается, что с беременной, касаясь нежно и не доводя задачу до конца.
    Кстати, по комиксам так и не понятно – биокрот вообще сломать не реально? Он резиновый? Или он безумно прочный, но не ломающийся, т. е. некий стальной-резиновый, ведь даже легированную сталь ломают?
    Второе: При всем усердии и куче потраченного времени мне так и не удалось найти ни одного нормативного акта, который формализовал методику испытаний на изгиб, хотя бы отдаленно напоминающую комикс с плоскогубцами. Вместе с тем, есть формула для расчета нагрузок при статическом изгибе (ГОСТ 4648—2014), через которую можно (условно) рассчитать какую нужно приложить силу на площадь поверхности корпуса емкости, чтобы она сломалась. А если брать цилиндр из полиолефинов (это полипропилен, полиэтилен – справка для Vladimir Spasskiy), то тут явно буквально несуразными будут пугалки о морозном пучении (совет хоть просмотреть Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов, Москва, Стройиздат).
    ВАЖНО: всем, кто реально интересуется свойствами емкостей из полиолефинов, было бы полезно ознакомиться с семейством стандартов DVS 2205 «Calculation of tanks and apparatus made of thermoplastics», где даны ряд таблиц, номограмм по разным видам полимеров и типам конструкций. Ну, а если интересно только поболтать ни о чем, то добро пожаловать в команду Vladimir Spasskiy - мастера этого дела.
  7. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    В порядке все с насосами. Пользуюсь 3-й год, ничего не ломается. О своем использовании пишу в теме давно.
  8. yuraflegel
    yuraflegel
    yuraflegel
    А у остальных, кто пишет здесь и на других ресурсах? Врут, стало быть?
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если бочка сломается то Суд смотрит гарантию в паспорте. Остальное - по фигу.
    В паспорте Биокрота производитель берет на себя риски при доставке и при монтаже, потому что уверен в качестве пластика на Биокроте. Ниже выписка из паспорта Биокрот:
    Гарантия сохраняется при самостоятельном монтаже. Производитель берет на себя форс-мажорные риски, связанные с доставкой.
    Теперь посмотрим паспорт Евролоса:
    стр. 16 Условия гарантийного обслуживания:
    пункт 2. Гарантия не распространяется на повреждения возникшие в результате:
    - Повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке. (это значит, что если привезут "дрова" вместо бочки, то покупатель сам виноват.
    пункт 4. Все гарантийные обязательства принимает на себя осуществляющая монтаж организация. (всем понятно что это значит?)
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    На каких остальных ресурсах? Смешно уже. Я давно пользуюсь Био, проблем ноль. Писал с год назад первый раз сюда, в тему, по обслуживанию.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто город!
    Глупости. Полиэтилен сломать низзя, а определённый пропилен - запросто, что плоскогубцы и продемострировали, причём даже не зимой.
    Таким образом общеизвестно, что предел текучести полиэтилена выше, чем пропилена.
    Вот жёсткость у пропилена выше, да...
  12. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Разрешите, я отвечу. То, что нашлось за 1 минуту по первой ссылке.
    IMG_4769.jpeg IMG_4768.jpeg IMG_4767.jpeg IMG_4763.jpeg IMG_4766.jpeg IMG_4765.jpeg IMG_4764.jpeg IMG_4762.jpeg
    Это лишь малая часть.
    Понимаю, что они все врут. Но может проблема все таки есть? И ее проще признать, чем до посинения вешать все на проделки конкурентов? Может вы голову включите, признаете ошибку конструкции, и сделаете как у прародителя вашего изделия, у которого все тоже самое, но насосы не ломаются так часто. Не вариант? Все остальное же украли у других. Вообще все. Даже плавающий приборный отсек сперли. А полочку для насоса не вышло? Это единственное свое нововведение, и оно не работает? Как обидно наверное, да? Окончательно обесценена фантазия производителя. Ну ладно. Если снова удалят, давайте в том числе на других ресурсах пообщаемся. Если конечно вам важно доказать, что насосы не ломаются, а в интернете, в том числе на других ресурсах все врут.
  13. kvistnikita
    kvistnikita
    kvistnikita
    ВАУ, этот "специалист" явно самый вумный, стандарты, наука, исследования - все отдыхает. а о полимерах слышали? Т. е. "полиэтилен сломать низзя"? В кулечке, пакетике? Ох-ма, большего БРЕДА я не слышал, а здесь, честно говоря даже не ожидал
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я не про УФ, а про цвет пластика (белый, серый, зеленый, черный и т. д.)
  15. kvistnikita
    kvistnikita
    kvistnikita
    Даже самые крутейшие компании в мире ставят условия - если доставку осуществляет производитель (сам или через партнера-грузоперевозчика), то он несет ответственность. Однако ЕСЛИ доставку выполняет покупатель (сам или через нанятого грузоперевозчика), то ответственность именно на покупателе, который может предъявлять претензии нанятому им же самим подрядчику. Т. е. здесь все правильно, логично, а если биокрот действительно выставляет иные условия (очень сомневаюсь по факту), то здесь или менеджменту стоит учиться, или простой развод
