1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Сантехника гидрозатворами отделяется от трубы. Если пересохнут, то да, может пойти запах в ванную. Срыва гидрозатвора у вас не будет, этаж один, как я понимаю. Так что если гидрозатворы на месте не должно быть никакого запаха. Что касается вентиляции септика, то там в крышке есть отверстие. И есть второй выход в вент. выходе из трубы, соответственно, циркуляция воздуха будет. Здесь все нормально ИМХО.
    Но, с фановым стояком правильнее, вообще-то. Зря не сделали, как предлагали.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто всас на загрузку...
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня без фанового стояка уже третий год, ничего не пахнет, и думаю если появится запах, то это будет значить, что что то не так работает. Потому что при открытии крышки установки, запах отсутсвует. Если неправ, знающие (не путать с залетными) поправят. Но думаю что с фановым всё же правильнее!
  4. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    У меня однажды, после очередной замены насоса на рециркуляцию, ухудшилось разбрызгивание. Оказалось, что у нового насоса выход патрубка чуть выше, чем у старого, и сам он выше оказался, он вставал на дно, вся трубка в итоге приподнималась и ее срез упирался в верхний колпак. Чуть подрезал трубку сверху и фонтан "заиграл" на полную силу.
  5. Andr140965
    Andr140965
    Andr140965
    Казань
    Авария произошла у меня. Отрубилась станцтя в отъезд, вместп с автоматами в доме. Не работала неделю почти. Думал что ушла с режима и надо перезапускать. Но в общем и целом все нормально, на удивление. Чуть больше мутт на выходе, не на порядок. Вони нет. Вот такая петрушка.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В чем причина?
  7. xsaneck
    xsaneck
    xsaneck
    Поставил себе. Надеюсь послужит. Сначала думал ставить Тверь либо Грунт, а потом понял, что с учётом не высокой нагрузки можно деньги лишние не тратить. Механические таймеры никто кстати не менял на электронные? Как с надежностью у механики?
  8. Andr140965
    Andr140965
    Andr140965
    Казань
    Станция вырубилась потому, что автомат вырубился. Напряжение скакнуло, у соседей тоже выбило.
    У меня стоит с рождения станции штатный, механический, работает без сбоев уже несколько лет. А вот электронные, как раз, не так надежны.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Подтверждаю - механический 5й год полёт нормальный.
  10. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Никогда проблем с таймерами не было...Тоже не менял с самого начала.
  11. xsaneck
    xsaneck
    xsaneck
    Странно, механические у меня на освещении ломались. Ну, тогда оставляю штатный, раз ни у кого проблем нет с ними.
  12. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Наскольк капризна модель в обслуживании? Как часто проиываете/чистите и тд? Реже компрессорных? Выбираю себе АУ, но хочу модель без проьбем с засорами и прочей морокой с обслуживанием.
  13. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Эрлифтов нет и забиваться нечему особо. Я пару лет не обслуживал, как и большинство здесь. Откачивается ил раз в два года. Кто то корзину промывает, кто то нет. Модель не капризная и без особых проблем
  14. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Не капризна. Я не обслуживал тоже около двух лет вообще никак. Станция работает и чистит. Проживание периодическое, летом ближе к постоянному.
  15. Владлен85
    Владлен85
    Владлен85
    Такой вопрос. Поставил Евролос Био, участок крайний к лесу, пустой, потому выброс сделал в лес, под уклон. А теперь как то засомневался, вроде, так нельзя делать, прямо на рельеф сбрасывать. Я думаю, как бы это замаскировать. Посоветуете что то?
