1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По условиям монтажа горловина должна быть выше уровня грунта сантиметров на десять минимум.
    Штатно для этого есть удлинитель горловины двух размеров. У меня 20см надставлено с завода.
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Ничего мегакриминального не видно. Там у вас участок сантиметров на 20 затопить должно, по ощущению. Чтобы горловину покрыло. Ну и станция насосная, затопления не боится, розетки в "тарелке" которая при переполнении горловины всплывает. Не забивайте голову, все в порядке у вас.
  3. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО вам надо просто выровнять грунт вокруг станции. Четко видно остатки отвала от копания котлована под септик. Вот и образовалась горловина из грунта вокруг него, которая держит воду.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это сейчас в новых станциях такой отсек для розеток сделали? ИМХО, все соединения тем более таймер из станции убрать надо, в идеале в отапливаемое помещение, на худой конец рядом столб и там уже розетки и таймеры
  5. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Кстати да. Надо разровнять все немного и все.
  6. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Греющий кабель снаружи трубы, потом утеплитель для труб, и закопано прямо в землю. Включаю осенью и до весны. 2 зимы уже пережил.
  7. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Без него наледь намерзала или для надежности сделали?
  8. Tab3726
    Tab3726
    Tab3726
    Омск
    Нашла тему через поиск. Получила в подарок такой септик с установкой, как обсуждается в теме. Думаю, не ошибаюсь, на всякий случай сделала фото, пардон, документы остались у сына который ближайшие 2 недели не на связи, так как в поездке. Сейчас заметила, что септик отключается по ощущению чаще, чем раз в час. Где то раз в 40 минут. Цикл же должен быть один час, как написано. Оставить так? Или вызывать мастеров, от города очень далеко и это крайне сложно. Чем чревато если оставить?
  9. murzin84
    murzin84
    murzin84
    45 минут не работает, 15 работает так должно быть
  10. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Все правильно, цикл час, но это полный цикл. Так и должно быть, 45 минут простоя и 15 работы. Так что все в порядке у вас.
  11. Tab3726
    Tab3726
    Tab3726
    Омск
    Всем большое спасибо, но еще проблема. Крутила в руках таймер, нажала куда то сбоку, провалился ободок, теперь вообще днем работает 45 минут, а потом на 15 выключается. Нажала видимо неправильно? Не могу исправить. Нужен новый таймер с настройкой?
  12. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Вы видимо случайно нажали еще одну клавишу таймера.
    вам отщелкнуть лишнее надо. Покупать новый не нужно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто перенастройте ламелями. Лишние вытащите, оне по 15 мин.
  14. Tab3726
    Tab3726
    Tab3726
    Омск
    А как? Не могу понять...Подскажите
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Дайте фото вашего таймера, они разные бывают.
