1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Андрей977
    Андрей977
    Андрей977
    Подмосковье
    Таймер в дом воткнул, но кажись задел несколько кнопочек регулировочных, утопил. В общем он иногда на полчаса включается. Они вытаскиваются отверткой, или они намертво? Когда пытался слегка подцепить, ощущение что сломаю нафиг. Таймер механический
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Жену попросите пинцетом выставить... Эти ламельки надо аккуратно тянуть/нажимать перпендикулярно "циферблату".
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  4. Arretir
    Arretir
    Arretir
    На циферблате есть прилив на неподвижной его части в виде стрелочки-указателя. В этом районе расположены неподвижные контакты коммутатора.
    Так вот ламели в этом районе трогать нельзя, можно сломать нафиг. Прокручиваешь циферблат (по указателю вращения) в другую область и втыкаешь/вытыкаешь ламели.
  5. Андрей977
    Андрей977
    Андрей977
    Подмосковье
    Спасибо, по вашему рецепту исправил. Получилось!
  6. 19521949sultan
    19521949sultan
    19521949sultan
    Скажите, а нужен ли вентиляционный выход который на фото? Торчит как то не очень, хотел замаскировать крышку газоном, чтобы летом ровно было, а труба портить вид будет. Или обрезать ее вровень с крышкой что ли.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужен. Но не тут, а на крыше. Бабайка нуждается в сквозняке на тяге.
  8. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    По хорошему надо, чтобы был приток. Если фан на крыше есть, - можете оставить снаружи только грибок на крышке, этого достаточно будет. Вторая труба при этом особо смысла не имеет. Можете на самом деле ее убрать даже.
  9. 19521949sultan
    19521949sultan
    19521949sultan
    А грибок это что такое?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто такой белый, с шляпкой. В лесу растёт.
  11. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    На крышке в центре, там вентиляция.
  12. 19521949sultan
    19521949sultan
    19521949sultan
    А я думал это ручка такая:)]:)] Но брать неудобно. Понял теперь что это. Получается надо регулярно крышку чистить от снега? Если грибка высокого нет?
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Если стоит без дела зимой, то пусть заносит, теплее будет. Если работает, то вокруг вентиляции само оттает.
  14. 19521949sultan
    19521949sultan
    19521949sultan
    У меня сугробы на участке по метру если не чистить. Как оттает то? Это теория или практика ваша?
  15. Robust
    Robust
    Robust
    У меня тоже сугробы, но вокруг грибочка проталина...
