1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. kararom
    kararom
    kararom
    Фото не прикрепилось.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дальше куда? Нужна канава.
    Как вариант, удлините горловину на 20 см.
  3. kararom
    kararom
    kararom
    Там канава сзади как раз идет, туда и имею в виду
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не вижу чтоб могло станцию затопить!
  5. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Снова накрылся насос, аэрационный. И постоянно зимой. Ну, это уже все границы переходит. Для грязной воды точно не подходит. Семь месяцев работы. Может всё-таки фекальный поставить?
    Сейчас даже делать ничего не буду. Пусть как обычный септик поработает. Всё равно наездами бываем.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не поможет, разница только в форме рабочего колеса.
    Я бы добавил плавный пуск, желательно с функцией плавная остановка.
    Вроде Евролос как-то решил проблему с насосами. Позвоните производителю, поинтересуйтесь.
  7. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    Вроде есть насосы с такой функцией, встроенной уже. Кто в курсе? Или дешевле блок докупить?
  8. АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    АлексейГерманов
    А как сформулировать запрос? И что они могли придумать без замены производителя насосов?
    Из новинок у них только крышка с розетками придумана.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    А что существенно меняет плавный пуск? У меня например на фазе септика часто пониженное напряжение. Летом вот накрылся откачной. По факту оказалась потеря герметичности, влага внутри, выбивал узо. Другой дренажник на участке (не в септике, просто на дождевой воде) умер по заклиниванию подшипника и вала, проржавело все. Но если расшевелить то крутит. Это я к тому что ни один из них не умер от повреждения обмоток от перегрузки.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дренажники/фекальники с такой функцией не встречал.
    Есть скважинные Грундфос.
    Звоните/пишите в Евролос и объясняете ситуацию.
    Продлевает жизнь насосу.
    Мы не знаем статистики поломок. Возможно потеря герметичности и есть основная причина...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто что-то новенькое scratch_one-s_head.gif И смысел? Для пылесоса - да, без расхолаживания на низких обормотах он долго не проживёт. А тут? Скрозь дренажник же вода не текёт, хоть сразу, хоть плавно останавливай...;) Скважинники - ишшо куда ни шло.
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Хз, у меня три года работает родной дренажник евролосовский, проблем нет. Надо смотреть напряжение либо условия, что там в септик попадает. Всякие фокусы могут быть. У меня другая проблема, обмерзает люто фан на крыше, в чем дело не пойму. Вроде и не высоко выведен, а тем не менее невозможно просто, реально почти замерзает труба сотка. Притом прошлой зимой такого не было. Голову сломал, не понимаю в чем дело.
  13. arslev
    arslev
    arslev
    А грибок установлен у вас?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Холодный чердак.
    2. Грибок на трубе.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В теплопроводности пластика или железа, из чего он сделан. Надо ея убрать, надев чулок с припуском на верх, стандартное решение.
