1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Нету грибка.
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Утеплить попробовать?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  4. arslev
    arslev
    arslev
    Видел у соседа как грибок обмерзал. Но не ваш случай
  5. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Если сделаете скажите, у меня тоже фан обмерз в морозы сильно. А вообще думаю все дело в том, что - 30 было.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да у многих обмерзли и фановые и вентиляционные проходки.
  7. id_denik
    id_denik
    id_denik
    У меня горловина изнутри обмерзла. А вы говорите, фановый)
  8. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Это как? Наверху, где над землей, что ли?
  9. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    В общем натянул я утеплитель из вспененного полиэтилена 10 мм на выход трубы, купил в леруа рукав под трубу 110. Вроде стало получше, снаружи не так обмерзает, как раз морозы были опять. Но все равно внутри намерзает. Хотя, думаю, таких морозов не будет часто, наверное так и оставлю. Эффект, процентов на 30, по ощущению, в сторону уменьшения обмерзания.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С припуском 10см над трубой?
  11. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Нет, сантиметра 3-4 припуск. Там припуск удлинил бы всю конструкцию и увел бы еще выше, что моветон. Он как продолжение трубы торчком стоял. Как хвост у богатырского коня) Может из-за мороза.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Припуск - не моветон.
    Так и должно быть. Чтоп сама труба даже не знала про морозы.
  13. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    А народ же тут пишет, что чем ниже фан - тем лучше, на просторах форума. Типо обмерзает меньше. А если припуск стоял "как богатырский конский хвост", то реально же + 10 см к фану от кровли.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мне без разницы высота фана. Главное - припуск чулка над краем трубы, а то опять обмёрзнет.
  15. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Вам то может и да. А вот обмерзанию вроде бы нет)
