1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Ваша конструкция с выгребной ямой будет работать только если у вас УГВ низкий и песок. И то работать относительно, через стыки колец будет прекрасно течь из первого колодца в грунт. От такого сооружения отступать до колодца или скважины надо метров 20.
    Что касается ваших условий, из Евролосов, имхо, лучше бы грунт подошел.
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Выгребная яма для миниотеля с вывозом постоянным? Такое себе. Работают СБО без проблем в гостевых домах на юге, наблюдал лично.
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите по эжектору. У меня Евролос БИО 5 - зимой умер насос. Купил новый DRAUFLOS DF 7500 - установил. Включил - увидел стандартный фонтанчик из рассекателя и закрыл. Через неделю открыл проверить - фонтанчика практически нет, течет слабой струйкой, зато в камере аэрация бурлит как в гидромассажной ванной.
    Может у меня что-то с эжектором случилось?
  4. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Может засорился отвод на рассекатель. Вообще надо снимать и продувать\смотреть все. Эжектор если бы развалился наоборот аэрации не было бы
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Там и разваливаться то нечему по сути особо. Читал что у кого то обрывки пакета забились в рассеиватель. Не знаю как, конечно, сам не видел, фото не было там.
  6. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Обычно это бывают в септиках не пакеты, а кое что другое, что в унитаз спускают:)]
  7. kent06
    kent06
    kent06
    Вопрос к знатокам. Поставили мне септик вот так вот. И как я понимаю поставили слишком глубоко. Те вокруг как бы еще ямка есть и в итоге горловина почти на уровне земли с одной стороны. В другую есть небольшой уклон. Что делать? Давать по шапке, пусть приезжают и переделывают, делали местные частники к сожалению, не дилеры. Или и так прокатит, с краю откуда фото делал чуть больше торчит горло?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Горловина без крышки должна быть выше грунта на 10-15 см. Учитывается самая высокая точка земли.
    1. Переделать, что местные умельцы не потянут. Еще трубы перекладывать придется.
    2. Нарастить горловину на 20 см. Просто, быстро, эффективно. Главное решить вопрос, за чей счет горловина.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Горловина должна торчать над землёй, чтобы септик не затопило паводком/ливнем. Если принять меры для водоотвода - то ничего и делать не надо.
    Я бы больше волновался за то, с каким уклоном "умельцы" положили канализацию к септику.
  10. kent06
    kent06
    kent06
    Почитал про горловину, точно, вариант. Буду ругаться с ними завтра
  11. kent06
    kent06
    kent06
    Уклоны я проверял, читал что надо вроде 2-3 см на метр. И песок тоже заказывал, горловину упустил. Когда уехали уже понял что не то что-то. Да, лучше было бы не экономить. Септик закопали те же, кто мне колодец копал одновременно, выходило на 15 тр дешевле, вот я и повелся.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подумайте про герметизацию. Дадут полипропиленовый пруток, феном и спец. насадкой приваривают две детали.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Посмотрите один сезон как будут обстоять дела, мы же не знаем где именно у вас зарыта бочка, может она на возвышенности участка, может там вообще вода протекать не будет!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне по фото непонятно насколько он низко.
  15. kent06
    kent06
    kent06
    Да низко достаточно. В общем на данный момент договорился, что сам докуплю горловину и мне ее приварят, 50 на 50 по деньгам. Надеюсь нормально приварят хоть.
