1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поняли-то правильно, но тяги энто не прибавит;)
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Если не хотите дырявить крышу, просто поднимите вент трубу около самого дома вверх по стене до самой кровли - уже будет лучше чем обрезок около септика.
  3. Вадимтор
    Вадимтор
    Вадимтор
    Спасибо за идею. А насколько надо? Что будет если так оставить? Почитал про стояки, вроде надо чтобы еще вонь в дом не шла, но такой проблемы нету у меня. Туалет только на первом этаже вообще...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чем выше - тем лучше.
    Плохой сквозняк. Почему дымоход от печки делают максимально высоким? Чтоб была тяга воздуха.
    Воздух, вернее кислород нужен бактериям.
  5. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    В принципе скорее всего нормально работать будет. Хватит вентиляции для бактерий, тут работает у некоторых так. Не идеально, но сойдет, так скажем. Фан совершенно необходим если несколько этажей с туалетами. На верхних гидрозатворы будет срывать при спуске унитаза без фана. Еще пованивать может, но у вас все нормально, как вы говорите стало быть и бог с ним.
  6. Bolat_84
    Bolat_84
    Bolat_84
    Только что приобрел себе. У мены вывод идет в дренажный колодец, и конец дренажной трубы мне ниже уровня земли в дырке, как я заметил сейчас, тупо монтажной пеной залили. Это безобразие как, повлияет на что-то или нет? Не польет туда по весне вода?
  7. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Если УГВ низкий то ничего не будет. Если же он выше чем закопана труба то ничего не поможет, хоть золотом залейте ввод. Хотя, конечно, так не делают.
  8. Vit3716
    Vit3716
    Vit3716
    Это пока у Вас такой проблемы нету. Пока Вы туда не насрали (простите за грубость) должное количество фекалий. У меня тоже не воняло по первому времени. А потом пошёл зловонный душок... От вони в доме у Вас есть гидрозатворы во всех сифонах и унитазах, а вот от вони стелящейся по участку у Вас ничего нет. Я не специалист, но подозреваю что фановый стояк позволяет не только пускать вонь по ветру (так сказать делить на всех участников СНТ), но и увеличивает приток кислорода, необходимый бактериям которые жрут говно в "воздушно-водной" среде, что уменьшает количество вони (win-win)... В общем фановый стояк рулит.
    А по первому вопросу на счёт таймера, я когда-то уже писал. Поставил в доме на дин рейку автоматы (1-сливной насос, 2- насос орошения), таймер (новатэк 114) и контактор после таймера, а в говнобочке поставил муфты влагозащищенные ip68 (у меня старая ещё бочка, без вот этой приблуды в виде розеток и таймера под крышкой) работает прекрасно. Хотя раз в год таймер этот зависает.
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Тоже ранее задавал этот вопрос - после вашего ответа прочистил протяжкой из стекловолокна - пробил засор в колене с третьего раза. И сразу заработал и фонтан и аэрация равномерно.
  10. archy03
    archy03
    archy03
    Всем добрый день. Имею Евролос БИО 3, перестал работать циркуляционный насос после 6 лет летней эксплотации. Есть мысли что может быть? Не мог там поплавок распрямиться?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Включите его мимо таймера, вдруг заработает. Иногда таймеры перестают работать.
    Приехать посмотреть?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мыслей нет, а куча страниц с такими жалобами - есть. Как насчёт почитать? ;)
  13. archy03
    archy03
    archy03
    Включал мимо таймера-никаких эмоций
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда только новый насос. Ремонтировать нет смысла.
  15. archy03
    archy03
    archy03
    Подойдет любой дренажный насос с поплавком на 350 Вт?
