1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тазик железный в виде бублика - имеет право плавать, в соответствии с законом Архимеда?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если у него стенки высокие. Дырка же предполагает немедленное поступление воды даже при ничтожном подтоплении. И я хочу понять, почему не заполняется водой и не тонет?
  3. tishan
    tishan
    tishan
    Всем привет! Подскажите, помогите) Установлен Евролос БИО 3 с самотеком. Два года работал без нареканий. В прошлом году случилось сразу несколько событий: подключили дополнительный санузел, сломался циркулярный насос (менял сам) и возможно было подтопление (сосед перекрыл канаву труба самосброса оказалась затопленной, саму бабайку я не проверял). После всего этого стала появляться шапка в четвертой камере (где насос). Септик откачал, шапка не пропала. Потом вызывал бригаду по обслуживанию. Через пару тройку недель - шапка опять появилась. Перелива нет 100%. Сливную трубу чистил проверял. С бактериями экспериментировал, но сейчас не кидаю. Запаха нет. Звонил и производителю и фирме которая ставила - никто не может ответить с чем может быть связана ситуация. Сейчас каждые две недели вручную перекидываю шапку из 4 в 1 камеру... но это не дело. Фотку прилагаю.
  4. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Тут же на фото видно что в середине у него труба. Которая вровень со стенками. Потому и не тонет. Как правильно сказали, тазик с трубой в середине...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С дополнительным санузлом - больше гадить стали, а бабайка не рассчитана, к примеру...
  6. tishan
    tishan
    tishan
    Может и так. Но кол-во проживающих осталось прежним. Мы с женой вдвоем. Получается производительность БИО 3+ не соответствует заявленной.
  7. Bolat_84
    Bolat_84
    Bolat_84
    Все так. В этой тарелке борта вообще высокие достаточно, хватит чтобы поднять розетки. Она так то пустая сама по себе. Там оборудования нет никакого.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Так у вас Био 3 с самотеком или Био 3 + с принудительным сбросом?
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Можно поподробнее? Септик откачали, шапка не пропала - не пропала или появилась снова в чистом септике? через сколько?
    Что делала вызванная сервисная бригада?
  10. tishan
    tishan
    tishan
    Честно говоря не очень понимаю разницу. По наряд-заказу у меня 3+. А что они установили не знаю. Привык доверять. Но он с самотеком это точно!
  11. tishan
    tishan
    tishan
    Септик откачали. Помыли керхером загрузку и насос. В общем то это все что они сделали. Я их вызывал в надежде что люди работающие с бабайками ответят мне на вопрос, почему такое может происходить. Но я ошибался). Шапка появилась недели через 3. За два месяца до этого я вызывал обычный ассенизатор, тоже все высосали, внутри и загрузку я так же промыл. Через месяц было то же самое. Причем 2 и 3 камера сверху чистые. А 1 и 4 грязная. Не могу понять в чем дело. Читал что ил в 4 камере это нормально и он должен быть снизу, а у меня получается он всплывает.
  12. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    А вы ее в розетку включите и все нормально станет) Потому, что на фото явно долго отключенная станция. Уж простите, пользователь с 4-мя сообщениями на форуме, появившийся после очередного ежегодного сезонного весеннего набега соседей от другого производителя на эту тему.
  13. tishan
    tishan
    tishan
    А что 4 сообщения это признак ущербности? Форум читаю давно, писать не пишу. И сейчас бы не писал если бы нашел ответ у "специалистов" по телефону производителя Евролоса или тех которые ставили мне бабайку. Поверьте я позвонил всем.
    Что касается розетки. В доме проживаю постоянно. Насос проверяю постоянно. Все работает. Могу сделать фото струи, но на мой взгляд она не отличается от того что я видел на этом форуме.
  14. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    С учетом недавней атаки ботов соседнего производителя на данную тему, увы, признак ущербности, как и на любом форуме:)] Тут фото одной купленной у Евролоса станции конкуренты в разных сезонах этого весеннего сериала постят уже и на ютубе, и тут и везде где могут. И везде одна и та же станция. Увы :hello: А фото струи надо через недельки полторы после включения станции. Типичная картина у вас, когда после зимы включаешь только только. Ну или если просто отключить.
  15. tishan
    tishan
    tishan
    Понял. С этой точке зрения ваша претензия обоснована) Но я не бот и не представитель конкурентов. Могу любые фото предоставить. И я нигде не говорил что Евролос это плохо... Первые два года все было хорошо. Возможно это моя ошибка и надо было брать более производительную станцию или другую модель.
