1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну в первом сообщении крышка явно не от этой бочки!
    И два года здесь ни при чём! Сломанное реле - может быть из за него! Запах должен пропасть.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня в канаве уложена обычная канализационная труба 50мм третий год, всё нормально, нет на ней не утеплителя ни обогрева!
  3. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Блин забыл задать вопрос...
    У меня длинная метров 10 ПНД 32мм в земле не глубоко, идет к концу вверх, из-за наклона и диаметра все ок, вода в трубе не задерживается.
    25 пнд не знаю как поведет себя - не моя проблема, хочет хорошо пусть сам копается, сливает прям с угла моего участка...
  4. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Кстати бактерии то, принесли и сказали сыпать надо.
    Спросили откуда тогда им взяться, я сказал ну как "из попы" и на то что я себе не добавляю посмеялись.
  5. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Это нужно если, например, на газон полив делать. Все же водичка не самая чистая. У меня стоит такой, внутри лампа мощная УФ. Модуль сам стоит на входе в ящик с насосом, на свободном протоке. Не на выбросе насоса. Хотя на деле не особо и надо, я в итоге на полив не подаю все равно стоки
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    32 пнд опасненько, может так скажем не "завоздушится" и вода не вытечет из неё
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне все в стельку безграмотныя, надо было отобрать бахтерии, иначе опять 25...
    Выясните про фанину на крышу, наверняка нету. Загрузка при такой крышке не проветривается сама, через 110й огрызок в той чёрной крышке должна быть тяга.
  8. Андрей977
    Андрей977
    Андрей977
    Подмосковье
    Фан всегда нужен в том или ином варианте, не? На закрытой крышке такой же маленький вентиляционный грибок ведь как и во второй крышке, с розетками. У меня проблем нет. Но фан есть)
  9. Андрей977
    Андрей977
    Андрей977
    Подмосковье
    Не, значит мне не нужно. На полив не собираюсь использовать. Думал чище будет сток, может еще меньше ила там или что-то такое.
  10. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Нет фана у них. Короче вопрос я пока закрыл, пусть обслуживает раз в год если это поможет, ему сказали представители Евролоса он согласился. Там просто понимаете человек родом из Чайна, мне с ним не так просто контактировать, я старался как мог, но я не вижу у него энтузиазма что-то улучшать, он плывет по течению и делает что говорят представители Евролос. Фан они сказали не нужен, в крышке же есть...
  11. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Нужен чтобы в доме не воняло и чтобы была вентиляция септика и магистрали канализации. Иногда, если не на крышу, выводят рядом со станцией вторую точку, для вентиляции, но это не совсем правильно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До сентября где-то...
    Напугайте его товарищчем Мао, оне энто любят.
    Энто тока вход воздуха. А выход на крыше. Крыша вентилятором работает.
  14. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Может там есть фан все же. Странно даже, если фана нет обычно трубку ставят рядом.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для компрессорных. А тут откуда-то тягу надо делать...
