1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 81
Евролос Био - мой выбор для дачи - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Стиг, 16.06.22.
  1. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Ну в компрессорных по хорошему также надо. Компрессор то воздух снаружи не сосет свежий. Только что у нас еще корзина на воздухе, которая более критична к хорошей вентиляции
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обычно сосёт свежий - грибки на крышках имеются над компрессорными отсеками... А вот выхлоп куда-то делать надо, чтоп избытошного давленья не было и выхлопные в компрессорный отсек попадать не начали.
  3. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Да это понятно. Я к тому, что компрессор снаружи воздух не засасывает. ТЕ что в БИО, что в компрессорных АУшках все одно нужна вентиляция внутри. И да, для этого нужен фан.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почему? Компрессорный отсек полностью герметичен от остального объёма при прижатой крышке и воздух он могет взять тока снаружи.
    А вот если он приподнимает крышку при отсутствии выхлопа - тогда да, питается общим воздухом. Но энто аварийный режим.
  5. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Мдэ? Вроде в какой то топасообразной у соседа таки не между крышкой и отсеком компрессорным был зазор. Если так - то тогда вы правы конечно
  6. prediktor
    prediktor
    prediktor
    Прочитал последние страницы и запутался окончательно. Вот так выглядит у моей станции вентиляция. Это нормально или нет?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так ее зимой снегом завалит
  8. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Так и грибок вентиляции завалить должно. Протаивает, если периодически хоть немного чистить.
    У вас фан на крыше есть или нет?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну с грибком то все понятно, не понятно зачем рядом фановый стояк практически на том же уровне. У меня не на крыше, недалеко от станции, но высота метра полтора
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо устранять. Не по феншую.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    Либо ставьте на 110ку вентилятор вытяжной на лето... Можно от компутера, лёгкого сквозняка достатошно.
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Да
    Да перебор уже, ИМХО. У меня на даче у соседа так же как тут на фото, и ничего, вони в бочке нет, работает система. Может это и непорядок, но зачем уже так пугать человека. Хотя, конечно, нормальный вентстояк сделать полезно было бы.
  13. Ivan555023
    Ivan555023
    Ivan555023
    Соглашусь. Уж слишком перегибать тоже не надо, живут люди и без фана.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кому как повезет. Некоторые десятилетиями живут без фана и даже не знают что это такое. У других после установки АУ или септика без фана через 2-3 месяца появляется запашок.
  15. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Тут еще от этажности зависит. Если один этаж то шансы большие что будет ок. А если туалет на двух этажах, то срыв гидрозатвор имхо будет.
