Ремонт кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NikolayBel91, 16.06.22.
  1. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Любое изделие или любой подход в реализации это баланс - Фунционалность - Надежность - Доступность - Цена.
    И выбирая тот или иной вариант, каждый чем то жертвует.
    Не бывает одновременно всех 4 пунктов. Всегда есть - и +
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен... Любое решение - компромисс!
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Доброго здравия, Николай. С интересом смотрю на вашу работу. Очень неплохо, для новичка, на мой взгляд. Не советую вам подключать трубу от металлической печи в первый колпак, ничего там она толком не прогреет, а вот топиться в тлеющем режиме будет часто, Везувий - мощная штука для вашей площади. Соответственно - отложения сажи, ухудшение тяги и прочее. Лучше всего подключить трубу от МП в основание трубы КП либо в верхнюю часть второго колпака. Посередине печки - там достаточно эстетично будет выглядеть подключение. Прочистку канала можно делать просто отодвигая Везувий вместе с трубой от печи.
  4. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    @Дачниксостажем, Здравствуйте.
    Спасибо за комментарий. В данный момент как раз и думаю, куда подключить печь.
    Если в первый колпак лучше не делать, то тогда во второй. В плане эстетики точно будет лучше, чем по диагонали от центра к трубе вести. И да, появится еще одно окно прочистки, если трубу сдвинуть в сторону. Думал двух зайцев поймать, если в первый подключу. Буржуйка греет центр печи. Жаль.
    Металлическая печь будет ВЕЗУВИЙ В5С, обычная буржуйка без длительного горения. Как раз как папа и хотел, с стеклянной дверцей, заменит отсутствие камина) Она будет служить для быстрого прогрева комнаты в зимние холода, а так же как "мини камин".
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А на мой взгляд, Вы ничего не потеряете, подключив МП в первый колпак по центру. Мои доводы: вход трубы от МП расположен достаточно высоко, чтобы при нагретой печи ДГ сразу пошли в трубу. Думаю, что даже на холодной печи, они также пойдут прямиком в трубу. Только необходим верхний розжиг в МП, чтобы ДГ постепенно прогревали трубу.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Работает, уже скоро 50 лет.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А, в опускном, ноу хау?
  8. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Понял, спасибо, подумаю.
    Скажите пожалуйста. Где лучше в колпаке размещать трубу? Под перекрытием? или четко посередине, что бы запас до верха был 2 ряда.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Разницы практически нет. Вот, как пример, опять обращу внимание на свою отопительную печь с хлебной камерой. Посмотрите, где расположен байпас (прогар) из топливника в опускной и сразу в подъемный канал. Сравните с высотностью расположения своей трубы от МП в первом колпаке. Никаких проблем с растопкой холодной печи нет.
  10. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Само по себе это не Ноу-Хау...
    Давно доказано, что кирпич сильнее прогревается в опускном канале, а не в подъёмном...
    За счет различного времени теплового контакта...
    В моей конструкции используется принцип "Обратный холодильник" для горизонтальной тепловоспринимающей поверхности, когда нагреватель (горячие дымогазы) движется вниз (с приличным сопротивлением, а значит с падением скорости и увеличением времени теплового контакта), а охладитель движется вверх, что выравнивает температурную разницу между нагревателем и охладителем, а теплосъём, напомню, напрямую зависит от этой разницы (чем она выше, тем эффективней теплосъём)...
    В моей конструкции теплообменника помимо принципа "обратный холодильник", увеличивающего время контакта нагревателя применен принцип горизонтально-спирального подъёма теплоносителя, что увеличивает время теплового контакта за счет увеличения расстояния протока теплоносителя...
    Подобное сочетание не часто можно увидеть в котлах (я не видел ни у кого в современных котлах, т. е. видел и то и то, но в сочетании не видел), и в пече-котлах я не видел ни у кого...
    Так что применительно к пече-котлам, это действительно Ноу-Хау...
    Да и конструкцию стенки: чугун-змеевик в бетоне-кирпич (для перегородки между топливником и колпаком, также для сводов), также не видел ни в одной конструкции...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и хорошо. Не забудьте только дверку чистки сделать в последнем колпаке перед трубой (она там, вроде, как обозначена, но почему-то с задней части). И совет: напротив выхода этой трубы, кирпичную стенку желательно обезопасить установкой в пазы опускного и подъемного канала металлическую пластинку, акккурат во всю площадь, чтобы не треснул кирпич от перегрева, и металл быстрее передаст температуру сразу в восходящий канал для ускорения появления тяги.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вместо стальной пластинки, лучше использовать чугунную... Стальную рано или поздно покорёжит...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я написал металлическую, а не стальную.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Золотую или платиновую? Это ведь тоже металлы и из слитков получаются не плохие такие пластины:)]:)]:)]
    Причем сразу несколькими способами...:um:
