Ремонт кирпичной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NikolayBel91, 16.06.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я историю знаю лучше Вас... А после разговоров о Сталине со мной перестал общаться Владимир Петров из Санкт-Ленинграда (Фурнолог-Владимир ПРО)... Я читал как Вы на него напали стадом...
    Просто вмешиваться не стал...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему стадом?...Тут "Каждый сам за себя!" А как вы определили, что вы знаете историю лучше, чем я? :aga:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня голова свободна от всяких глупостей о рептилоидах и т. п. хрени...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Последний мой ответ вам... Вы, вероятно, думаете, что наша галактика есть ВСЯ Вселенная? Ан, нет, Вселенная бесконечна. И в ней есть и другие цивилизации. Вот с какой стати, вдруг, на этой картине возникли некие летательные апппараты? А это что за диск?
    И на всякий случай, почитайте...
    https://strangeworlds.at.ua/news/sekretnye_dnevniki_richarda_bjorda_o_kontakte_s_nlo_ego_ehkspedicii_v_antarktidu_i_poloj_zemle/2012-08-05-5240
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И какая связь этой хрени с историей?
    Здесь прямая связь с безделием на пенсии...
    Надо, чтобы Ваши внуки в порядке шефства ограничивали Ваше сидение в интернете...
    Проводите больше времени на свежем воздухе... С лопатой или тяпкой...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я в курсе...постоял у памятника ему в Муроме, кстати, он сам вопреки запретам, рванул на такси в свой родной город, когда оказался в Москве в своё время. А Сикорский из Киева, но самолёты свои строил уже в Москве.
  7. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Добрый день. Окончательную схему прикрепляю. Один вопрос.
    @ЕвгенДок, Сказал что можно поднять 1 колпак на 2 ряда максимум.
    Я так и планирую сделать, поднять первый колпак на 2 ряда вверх, тем самым увеличив его обьем.
    Или все же ограничится одним рядом?
    Уберу одну задвижку трубы и сделаю ЗРХ. ЗРХ лучше сделать на 4 кирпича? Или на 5. Задвижку я имею в виду, какую поставить. Склоняюсь к 130х130. Так как и труба на выходе будет 4.
    И задвижки надо класть на базальт\асбест? Или можно без этого. Просто вырезать посадочные и положить.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikolayBel91, конечно, первый колпак лучше увеличить, я с этой целью даже сделал у себя подвёртку в один ряд высотой...второй колпак уже по обстановке. Вертикальные внутренние стенки над перекрышами ярусов, я бы убрал (у меня в печи их нет), поскольку инерции у газов хватит, чтобы дойти до перекрыши, значит нет смысла выкладывать направляющие потока, увеличивая паразитную массу внутри печи. ЗРХ - это та же ЗЛХ ? И зачем она здесь ? А вот в трубе лучше ставить две задвижки, кто бы чего ни говорил. Многие заморачиваются с прокладыванием чего- то при установке задвижек, но практика показывает, что ничегошеньки страшного с ними не происходит, если их тупо замуровывать в кладку.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вам нарисовал, КАК это будет выглядеть
    Именно 130х130
    Я клал на базальтовый 5 мм. картон: и снизу, и сверху, с небольшим с выпуском в стороны на расширение.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда вспомните Красноярскую печь и ЗРХ у Замашка. Что касается ЗРХ (ЗЛХ), то часто именно летом и помогает обойтись без дымления, когда сжигаешь всякие бумажные отходы.
    Именно эта "паразитная" масса при ГВ и даст возможность более длительного удержания накопленного тепла. Хотя, можно и согласиться с Андреем - масса кирпича в каналах, - ничтожно мала.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот мне понравилось.
    Но делают и так...
  12. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Доброе утро.
    Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в моем проекте печи.
    Благодаря вам, у меня получилось её построить:hello:
    В сентябре сделаю трубу и начну сушку.
    • zHQgDGC689dLc283cSsp6rvYx639f73rPUc4ykH6Cl3yKBqHwDwLIIzvoZKeKnBoX0fXtkh9wd_Rxb75_E5IwAZ8.jpg
    • V7iMPVe7Mrwo8j_Q7mBC0h5MSuLFO7dVaJrzji1silghX6UlxkFpUZ4hjfYFOpAQ6n_NndkyEYq-yQqhGUJs6z3p.jpg
    • 3G5J1FQLVUMK3pdbUrGzyw0PR1tLeEoi5J6m7X_2DFDP9aUvaE6UUhZBIuIb5nZ-KFGpw7Ax3tyIVo5X_XB1lcd1.jpg
  13. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Всем доброго дня.
    Вернулся из отпуска, планирую приступить к монтажу дымохода.
    На чердак заведу кирпичную трубу, далее планирую перейти на сэндвич.
    Появился вопрос.
    Какого сечения нужен сэндвич? у меня труба 130х130
    Сэндвич 130х200 легок монтаже на кирпич, через монтажную площадку.
    Но многие рекомендуют 150х210.
    1. Какое сечение сэндвича будет предпочтительнее для моей печи?
    2. Нужно ли дополнительно герметизировать стыки труб и соединять хомутом? Общая длина сэндвича от кирпичной трубы - 1.5м
    3. При переходе через крышу хватит ли одного мастер флэш? или дополнительно нужно юбку покупать.
    4. Окончание трубы, зонт или конус?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. При переходе дымохода с кирпича на сэндвич допустимо уменьшать сечение трубы на 10%... Увеличивать никто не запрещает в разумных пределах...
    2. Герметизация зависит исключительно от конструкции дымохода (например Вермилоджик садят на жаростойкий герметик)... В основном стальные сэндвич-дымоходы на герметик не собираются...
    Крепление хомутами обязательно во всех вариантах...
    Общая высота дымохода (от колосников) должна быть не менее 5м (по СП 7.13130.2013)
    5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    3. Зависит от места проходки...
    4. Зонт источник грязи на дымоходе и причина его зарастания наледью в морозы...
  15. NikolayBel91
    NikolayBel91
    NikolayBel91
    Спасибо.
    Вопрос по зонту. Я тут стараюсь разобраться в этом вопросе.
    Вариант дефлектора я уже не рассматриваю. Получается надо поставить только конус на сэндвич и все?
    А не будут осадки туда попадать? Снег\дождь и т. д
    Просто в округе моей у всех так или иначе закрыта труба. Будь то кирпичная или металлическая.
    На моей старой трубе кирпичной стоит подобие зонта, за 5 лет ничего там не наросло критического.
